联想一体机B320带TV 开机灰屏
jianghongyu
2016-6-10 11:21
联想一体机B320带TV 开机灰屏
联想一体机B320带TV 开机灰屏 刷过EC\PCH BIOS故障依旧 显卡的APL5930换过 故障依旧。拔开TVS1这条线 开机可以看到联想的 LOGO 和进入电视模式 ,用按键切AV模式 和PC模式均无效。机器 可以听到进系统的声音
jianghongyu
2016-6-10 11:22
这条线正常接上 开机就灰屏
jianghongyu
2016-6-10 11:27
这条线接上开机灰屏
jianghongyu
2016-6-10 11:29
按键可以切到AV模式 但无信号输入,切不到PC模式
jianghongyu
2016-6-10 11:30
望修过的朋友 多多指教 谢谢
jianghongyu
2016-6-10 11:37
怀疑这个板上的 主芯片坏 了 型号RTD2673坏 据说这个机器这个 芯片很容易坏
二年级
2016-6-10 12:01
重点检查主芯片的工作条件,按键有必要换新试。
llxy766
2016-6-10 13:36
是显卡的问题么
jianghongyu
2016-6-12 22:40
明天仔细测下各路电压 和 工作条件 谢谢
杰辉电脑维修
2016-7-2 17:39
我手上也有一个一样的现象不知道怎么修 楼主修好了吗
李帆
2016-7-11 18:23
我有个··和你说一模一样的
李帆
2016-7-11 18:23
没有好··············
lologui0
2016-7-11 18:30
如果是灰屏,就要查屏供电了
jianghongyu
2016-7-13 17:53
修好了 是显卡供电芯片APL 5930 性能不良
hongbo电脑
2016-7-19 16:31
我的也好了
brookdavilei
2016-7-19 18:14
APL5930是一个稳压器,经常坏的
付吕剑武
2016-7-19 19:19
楼主开始不是说换过了吗?
薛城宏硕科技
2016-7-27 00:01
我今天也到一台,开机显示联想,之后就没有显示了,进去系统有声音。什么问题啊 APL 5930 换了 所有BIOS都刷了
