T430S冷机不触发
专注棒棒糖
2016-6-10 11:21
T430S冷机不触发
T430s冷机不触发,待机为0.004A。用风枪吹一下桥旁边的晶振,待机变为0.007.机器可正常开机。放一会冷机后不触又发了。晶振两边阻值分别为750和742,晶振两边电压一致,晶振和晶振两边的电容都换了还不行。请论坛大神们指点一二。
弑恋お
2016-6-10 11:22
你看看附近有没有什么芯片之类了 假焊下试试
376446567
2016-6-10 11:37
换个晶振看看,不行查查待机条件
专注棒棒糖
2016-6-10 13:26
376446567 发表于 2016-6-10 11:37
换个晶振看看,不行查查待机条件
晶振换了,还是一样。
齐齐哈尔
2016-6-10 13:32
这个应该是南桥虚汗了
二年级
2016-6-10 13:37
估计桥完蛋了。
无锡易修
2023-1-8 19:55
就是RTC没工作ba
kk2011
2023-1-9 15:28
重点查南桥RTC电路工作条件,如果都OK,重植一下南桥
