标题: 联想G460进水维修 [打印本页]
作者: 老瓦垄    时间: 2016-6-10 08:01
标题: 联想G460进水维修
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTA5NDI0OXxlNGYzYjFmZjE0MzI2NzFhMjFhZWEzZTY1MGRkNGQ5Y3wxNzkwNTE4Mzg4&request=yes&_f=.jpg
同行送修机器, 主板腐蚀严重,而且同行修过 。插电无待机 。3v5v供电芯片是rt8206b ,已被上家加焊或更换过。查工作条件,ldo开启信号有了 ldo没有
发现也不短路,找到芯片更换后 ,LDO出来了。查EN1 和EN2没有 ,看电路图查VL经PR146上拉 ,找到PR146。腐蚀的和主板脱离,找到料板更换后
待机出来了 。按开机键,电流上到0.65掉电 ,发现cpu供电芯片 ,BIOS都动过了,CPU供电芯片我又换了个 ,BIOS还没刷 。大家帮分析下,哪里应该出现问题
问题解决 U4 出现问题  主板短线
作者: 老瓦垄    时间: 2016-6-10 08:04
还在维修中, 昨天下班早。放那还没修完,请帮助参考下 ,维修起来更省力
作者: 赵都    时间: 2016-6-10 08:11
先查查供电都出来没有
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-10 08:38
掉电原因很多。做个总结各个原因都有。首先还是测各个电压。最好有波波帮助查找
作者: 诺言电脑    时间: 2016-6-10 08:55
示波器查查供电。
作者: 不忘晴天    时间: 2016-6-10 08:59
查CPU供电芯片条件吧
作者: 负电荷    时间: 2016-6-10 09:00
转换电路的电压都有吗?
作者: 2602862328    时间: 2016-6-10 09:08
掉电的问题用波波简直就是神器
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2016-6-10 09:13
查二级转换电压 比如U10
作者: zhupeng888    时间: 2016-6-10 09:19
。首先还是测各个电压
作者: mosguan    时间: 2016-6-10 13:50
快得这么快,发帖后就修好了,楼主技术可以
作者: 695053060    时间: 2016-6-10 13:58
隔离电路啊
