820-2850-A的修复
寂寞求败
2016-6-10 01:15
820-2850-A的修复
进水严重,不亮,上电掉电,测试开机FRAME#有下拉动作,然后停掉,更换LVDS切换,测试内存过显卡了,但用电池也可以开机,SMC逻辑出错,更换SMC,开机可以亮
补充内容 (2016-8-3 16:58):
2850的主板因没有电池是不许触发上电,再没有电池的情况下可以触发上电,SMC逻辑出错,更换OK
pcbfixer88
2016-6-26 12:26
What do you mean SMC logic error? Battery directly turns on MAC without pressing power button?
默写那、承诺
2016-6-29 09:53
楼上正解:你什么意思SMC的逻辑错误?电池直接打开Mac没有压力
水草
2016-6-29 18:05
我就围观下,看不懂楼上几位高手在说些什么
xuxiaozhong
2016-7-7 10:46
看不太明白
寂寞求败
2016-7-13 19:50
什么是正解,请看懂电路研究后再解答
