标题: 苹果笔记本820-3115-B无背光维修。 [打印本页]
作者: ggmlhg    时间: 2016-6-9 23:26
一台苹果笔记本,板号820-3115-B,有外显,内显暗屏。查背光芯片U9701主要电压: 有5v供电,有BKL_EN 3.3V, BKL_PWM 0V(正常应为3.1V)。查R9731 Pin1 12.6V. 量R9731阻值无穷大;另一路PPBUS_SW_BKL电阻R0910阻值无穷大(正常0欧)。把R9731和R0910换掉。上电测试,正常显示,修复完毕。
作者: 宫泽熙    时间: 2016-6-9 23:46
怀才就像怀孕,时间久了才能看出来
作者: 135158wang    时间: 2016-6-10 07:25
楼主,bkl_pwm 0v为什么R9731有问题
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-10 08:25
苹果此故障修的到省心赚钱。加分!
作者: cyh1688    时间: 2016-6-10 08:33
谢谢分享以后用得着
作者: lipujiang    时间: 2016-6-10 10:31
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-6-10 10:37
学习了,感谢楼主
作者: 272868655    时间: 2016-6-10 11:22
你的还好没有进水都背光芯片里面啦
作者: machao123    时间: 2016-6-10 11:29
苹果维修价格就是高  这种秒杀 一天的心情都是美美的
作者: redfish133    时间: 2016-6-10 12:28
上次有个1502没搞定
作者: 邱慎红    时间: 2016-6-10 12:33
楼主厉害,通常情况下,升压芯片还是比较容易坏的
作者: 二年级    时间: 2016-6-10 12:49
只烧了保险电阻,还好啊。
作者: 金时效    时间: 2016-6-10 15:25
捡钱了,修苹果这样的故障就是捡钱啊
作者: 122816541    时间: 2016-6-10 17:38
楼主挺细心 有思路   厉害
作者: 81131379    时间: 2016-6-10 17:47
路过学习呀!!
作者: ggmlhg    时间: 2016-6-10 19:43
对不起,打错了。是BKL_EN 0V。谢谢您的提醒!
作者: star365592445    时间: 2024-1-10 20:24
技术不错!学习了。
