按时序修吧。内存供电1.55V ,
桥供电VCC1_8PCH 1.8V,CPU_VTT 1.05v ,VCCSA 0.95v .CPU
供电1.1V
。正常。量pcie 11
脚0V
。没有复位。因为CPU
有供电所以查cpu
供电的PG
到PCH
间的电路,ISL95836
的PG
脚是19
脚图纸上的名称是VR_RDY
。测19
脚电压为3.0
几V
高电平正常,VR_RDY
由VCC3
经电阻DR80 1K
的电阻上拉,再接DR878.2K
的电阻接到DQ16 B
极,因为DQ16 B
极电压为高电平所以C
极为低,DQ16 C
极连到DQ17
的B
极,所以DQ17 B
极也为低 C
极为高。测量DQ17 c
极电压为1.46V
。从图纸上看到DQ17 C
极电压是由VCC3
经DR107 1K
和DR108 100K
分压得到,经计算该电压应该为3.26V
,实测为1.46V
。把DR107
和DR108
分别拆开一边测量发现DR108
阻值为800
欧左右比原值小了很多。从电阻包里找个130K
的装上。久违的开机画面出来了。
