查看: 8329|回复: 10
[主板维修]
华硕p8b75主板,老是无故重启怎么办
发表于 2016-6-9 17:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p8b75主板,老是无故重启怎么办
推荐
发表于 2016-6-9 19:33:59 | 只看该作者 �
频繁吗?换条内存加压测试下,不行再换电源试试,感觉你都还没确定是不是主板问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-9 18:00:37 | 只看该作者 �
重启是最难修的呀  死机掉电还好搞些 先加焊一下桥
发表于 2016-6-9 18:03:21 | 只看该作者 �
查一下网卡启动信号是否正常    查一下CPU  PG的后级时序
发表于 2016-6-9 19:35:04 | 只看该作者 �
AMD的我还碰到过U的问题,无故重启的
发表于 2016-6-10 11:38:25 | 只看该作者 �
刚才有块华硕的H81板子也是使用中会自动重启,不定时,已经送走了。没修,还有保修
点评
不稳定的故障现象是维修里比较头疼的,就算是焊接不良,这种物料消耗的小,但也太浪费功夫,会让人深深体会到“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”的意境。  详情 回复 发表于 2016-6-10 17:55
发表于 2016-6-10 17:55:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-10 21:07:18 | 只看该作者 �
这样自动重启是不是要先查一下复位啊
发表于 2016-6-11 09:52:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-11 09:53:03 | 只看该作者 �
找到温控    抹杀掉他
发表于 2016-6-11 10:03:42 | 只看该作者 �
唉    这种我一般都做些基本的测试     修没有太大的利益还费时间
