标题: 联想旭日N440笔记本黑屏 [打印本页]
作者: 莫笑花会落    时间: 2016-6-9 16:58
标题: 联想旭日N440笔记本黑屏
开机,能正常进入系统(能听到进入系统桌面的系统声音),可是黑屏,换屏也无效,显卡的事还是其它的毛病?
作者: jiafu000    时间: 2016-6-9 17:07
外接试试,看黑屏是暗屏还是无图像,无图像测edid看看
作者: wcqwyy    时间: 2016-6-9 17:09
屏暗还是不显示
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-9 18:01
查供电是否正常
作者: 康隆数码    时间: 2016-6-9 20:05
你先量下LED ENABLE 和LED PWM 是否有电压,估计肯定有一项或2项都没电压,然后就很简单了
