标题: 显示器开关管相连的电阻是红红灰金,22G欧姆 [打印本页]
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-9 16:23
显示器开关管相连的电阻是,红红灰金,22G欧姆
这个电阻阻值怎么这么大
我上次修到一台显示器就是这个电阻坏了,换了就好了
作者: zhyz999    时间: 2016-6-9 16:26
颜色看错了吧
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-9 16:49
这个电阻是很小的,你这不对呀
作者: 情缘科技    时间: 2016-6-9 17:05
这是个限流电阻,哪会那么大?
作者: 付吕剑武    时间: 2016-6-10 07:45
一般是0.22欧姆,0.47欧姆一类的。
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 09:00
情缘科技 发表于 2016-6-9 17:05
这是个限流电阻,哪会那么大?
没有看错啊
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 09:01
这个就是红红灰金
作者: 博洋11    时间: 2016-6-10 09:18
s级对地接的吗?那个电阻不超过0.5欧
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-10 11:32
是开关管S脚接地的吗?如果是的话一般是0.22  0.33  等
作者: sxm    时间: 2016-6-10 11:41
应该是烧变色了。
