ipad4 不充电
bq911024
2016-6-9 16:05
ipad4 不充电
ipad4 接充电器,无充电电流,充不进电,但机子有充电图标。机子接电脑也无反应。电池用可调电源可充电。尾插以换,求维修思路,谢谢
深爱及海
2016-6-9 16:12
查电池充电电路
soga2845
2016-6-9 16:51
先测试下尾插接口13、15、21、23脚阻值是否正常(一般没问题) 在测下U2旁边的C5934是否有5V。你这个有显示充电充不进基本有5V。 直接换U2吧 换1608A1 换万用的或者10A1的会开机不正常。
狙击手8899
2016-6-9 18:46
主板问题,,,查下MOS管两边电压
徐昌辉
2016-6-12 10:51
这个是充电管理芯片的问题
天生我才修电脑
2016-6-12 12:02
查看充电电路是否正常
来学艺
2016-6-26 09:14
我手上也有一台IPAD5的,有充电图标,但充不进去,电池,未插都换了,现在怀疑是充电IC问题,但收不起价,不搞了
狙击手8899
2016-6-26 10:30
查USB管理和mos管一般都是这两个
aoxue1011
2016-6-26 18:07
电源 ic
