标题: 多故障+不稳定的华硕P8H61M-LX REV1.01维修带点运气成分 [打印本页]
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-9 15:21
型号:华硕P8H61M-LX V1.01
故障:偶尔能亮机卡logo  偶尔不能开机
注意:我想说的是 这板子不上CPU不触发
二手APP收来的板子 20块包邮,买回来练手。问客人什么故障,说是说不清。下面开修:
裸板通电测试,不触发。开心啊~!把所以条件测试一遍,最后一步IO没有把PSON#拉低,开心,迅速换IO。尼玛,还是不触发,再换一个还是不触发,丢在一边。一次逛论坛偶尔看到一个大哥说这板子不上CPU不触发。赶紧上个假负载触发了。
下面测量各大供电都正常,上CPU内存屏幕亮了。卡logo,不上外设不卡。慢慢测试PS2键盘不接就好。换掉PS2前的2个排阻故障依旧,换接口,不卡logo了到这里都算简单的。
进一步测试发现偶尔不能点亮,亮机的时候也不能点RESET重启。板子不稳定。测量不能点亮的时候没有CPU供电(有一次发现内存供电也没有),唉H61芯片组就怕这个,按时序来吧,测量IO 82 O_PWROK脚0.4V不正常 打开点位:
O_PWROK 通过一个822 同时也进入桥。哈哈,华硕 ~~~~换掉822问题依旧。再看
822跟下面的三极管有关系,下面5个三极管都是彼此联系的,不管了。一下 5个一起换 箭头左边那个822也换了,有料就是任性。换好了有效果了,每次都能点亮,也能复位。但是有来了新问题,第一次开机都正常,点重启键重开机蜂鸣器能响但是屏幕还是不显示。还有问题,我崩溃了~!先上换了5个三极管 2个排阻的图~!
板子丢一边 ,今天无聊拿起来继续研究。脑子一动突然想起来,有一次不亮机,内存供电没有
目标放到内存这边来。发现内存供电芯片有点歪,估计以前修过,换个PWM,问题依旧。再看到内存PWM上面的小八脚。拆了。再试机,一切正常了。问题到此维修结束。
PS:那个小八脚我看论坛说是通病,具体干嘛的我也不知道。反正拆了就好了。
写的感觉挺顺利的。中间换了CPU管理芯片,刷BIOS,各种元件都换了,修的累死了。有分的加个分吧 装系统测试一上午没事。无数次开机重启也没事。
补充内容 (2016-6-13 20:53):
郁闷啊这板子,卖出去没2天。。5V又报错 电压过高。。。换了个103排阻
作者: 1258164343    时间: 2016-6-9 15:39
lz在哪卖的板子?20元包邮
作者: 158572133    时间: 2016-6-9 16:04
那个小八角是不是控制超频的啊
作者: flory    时间: 2016-6-9 16:17
能修好就是王道
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-9 16:17
特别是有时内存供电不稳定,这个如果不仔细观察还真会容易忽略。
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-9 16:18
特别是有时内存供电不稳定,如果不仔细观察还真会容易忽略。
作者: szzbq    时间: 2016-6-9 16:28
大师级维修,加分了
作者: 江门电脑维修    时间: 2016-6-9 16:48
楼主请问你有什么理由去换IO,条件你查了吗?还有PWROKD的来源在哪里?小八角的芯片是管什么用啊?楼主你这样发帖会害死新手的
作者: 轩辕思天    时间: 2016-6-9 18:37
修板技术就是这样练出来,不过H61真心没收的必要。收点P67、B75、Z68、Z77这样的板子来修修,卖出去的价格也高点。
作者: 2206807866    时间: 2016-6-9 20:15
H_SKTOCC#   CPU插入检测!
作者: 2206807866    时间: 2016-6-9 20:20
PU14   UP6262  通过 8脚  调节   内存供电!
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-6-9 20:54
一步步成长  值得鼓励
现在  我就修些小供电问题 难点的 就不搞了
作者: 三冠维修    时间: 2016-6-9 22:05
这个板子,被你修成什么样了,本人家就两个故障,你给搞了这么多,又是换IO,又是换那么多排阻和三极管,只有0402封装的822排阻才容易坏,你拆掉这个小八脚其实就是技嘉和华硕还有微型系列的通病,UP6262,这个芯片能控制内存供电,
作者: 小潘学硬件    时间: 2016-6-9 22:47
up6262呵呵
作者: 錾金    时间: 2016-6-10 10:24
该板子故障就是多
作者: huiwu21    时间: 2016-6-10 10:24
完全 就可以换板了。
作者: manzxq    时间: 2016-6-10 11:05
谁也不喜欢折腾复杂的问题,但修疑难杂症技术才能成长~~,
作者: q7736554    时间: 2016-6-10 11:08
楼主  2收APP在哪  什么名称来着`
作者: 二年级    时间: 2016-6-10 11:37
能修好就是王道的,其它的都是浮云。
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-10 11:47
卖板子真划不来,上次卖2块板子,运费都20了。。20包邮我宁愿不卖了。。。
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-10 13:16
楼主不容易啊,修这机器搞死人了
作者: kang157736878    时间: 2016-6-10 13:59
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 爱江山`更爱美人    时间: 2016-6-10 14:00
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-11 09:06
我这一般都是江浙沪 邮费6块 便宜 远的也不干
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-11 09:09
1258164343 发表于 2016-6-9 15:39
lz在哪卖的板子?20元包邮
坏板子 闲鱼上找的 不容易找到。。
158572133 发表于 2016-6-9 16:04
那个小八角是不是控制超频的啊
不知道哦。。我也是新手,有些都是看帖子修的
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-11 09:10
点不亮的时候基本无数次是CPU没供电,,就有那么一次 测了下内存没供电,其他时候都有内存供电。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-11 09:11
轩辕思天 发表于 2016-6-9 18:37
修板技术就是这样练出来,不过H61真心没收的必要。收点P67、B75、Z68、Z77这样的板子来修修,卖出去的价格 ...
大神。我才刚会些简单的维修。那么高端板子。成本太高了修坏了就歇菜了
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-11 09:12
2206807866 发表于 2016-6-9 20:15
H_SKTOCC#   CPU插入检测!
一语惊醒梦中人啊。。这板子确实 点不亮的时候 把CPU重新安装几次就可以了。然后一段时间可以点亮。。在过一段时间灯不亮了
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-11 09:13
三冠维修 发表于 2016-6-9 22:05
这个板子,被你修成什么样了,本人家就两个故障,你给搞了这么多,又是换IO,又是换那么多排阻和三极管,只 ...
没有一个故障时我搞出来了的。。除了那个不触发。 你天生知道 不生CPU不触发?
huiwu21 发表于 2016-6-10 10:24
完全 就可以换板了。
练手学习的。。。。。
q7736554 发表于 2016-6-10 11:08
楼主  2收APP在哪  什么名称来着`
闲鱼,X宝的二手交易平台
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-11 09:15
江门电脑维修 发表于 2016-6-9 16:48
楼主请问你有什么理由去换IO,条件你查了吗?还有PWROKD的来源在哪里?小八角的芯片是管什么用啊?楼主你 ...
本来不晓得不上CPU才触发,测量了开机条件最后一步,IO必须拉低PSON#,可是没有拉低哦。  PWROK来源IO发给桥,桥发送PROCPWRGD给CPU 然后产生CPU供电。
作者: q7736554    时间: 2016-6-11 11:14
明天电脑(MT) 发表于 2016-6-11 09:13
闲鱼,X宝的二手交易平台
多谢楼主了
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-11 11:36
青杏煮酒 发表于 2016-6-9 20:54
一步步成长  值得鼓励
我那个精英代工的H61放弃了。。哎
作者: danceywan    时间: 2016-6-12 13:47
楼主你这是宁可错杀一千也不放过一个吗?这样经验是有了,但技术成份不足
作者: kensuperman    时间: 2016-6-13 13:33
小弟看了也很暈,謝謝你的分析和建議
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-6-13 13:38
成本太高了修坏了就歇菜了
作者: kensuperman    时间: 2016-6-13 16:32
不错不错,继续加油
作者: hjchg    时间: 2016-6-13 16:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ljrmm    时间: 2016-6-13 16:48
最怕就是这种不定时出现的问题,怎样去找问题?
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-13 20:53
作者: nvidia1987    时间: 2016-6-13 21:44
目测小8脚芯片 应该是用来 SMBUS总线调节内存电压的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-13 22:03
把台式机主板搞好再笔记本0.0
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-6-14 12:06
新手  学习了   不过看不大懂
作者: 刘俊帅    时间: 2016-6-14 13:55
楼主基本把能换的,都换了吧,功夫很厉害,耐心很好啊
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-14 16:22
初学者。。没思路。。2个月了才弄好十来片主板。而且是自学的 太累哈哈。。没师傅引导
作者: cjm7065    时间: 2016-6-15 06:39
楼主确定是拆了而不是换了?难道是可有可无的?
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-6-16 09:46
拆了。。。可有可无的
作者: 雷霆9999    时间: 2016-6-16 09:51
这图看不清啊 谢谢解答疑惑哈
作者: 雷霆9999    时间: 2016-6-16 09:54
对了 大神能不能帮我看一下 这个板子的4个SATA接口中间的822排阻是链接什么信号的 之前这板子触发老是不稳定 后来换了这个排阻就好了
作者: 刘韬    时间: 2016-6-16 13:18
明天电脑(MT) 发表于 2016-6-11 09:15
本来不晓得不上CPU才触发,测量了开机条件最后一步,IO必须拉低PSON#,可是没有拉低哦。  PWROK来源IO发 ...
以前intel原装板就要上cpu才能触发。
作者: 联益小张    时间: 2016-6-19 14:36
楼主,5V 12V报错换哪里的103排阻啊?谢谢!!!
作者: 421546442    时间: 2016-6-19 15:10
新手 路过 学习中
作者: 本人新手    时间: 2016-6-19 15:10
能修好就行,,老司机
作者: kang157736878    时间: 2016-6-19 15:49
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: shaobing    时间: 2016-6-27 10:44
我看了楼主方法试试看
作者: 0000kenan    时间: 2016-6-27 12:56
看着挺难的,
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-7-8 01:54
5V报错是电源是20针 不是24针吧,华硕的板子爱报错
作者: amdkgd    时间: 2016-11-1 00:26
楼主确实很有探索精神
作者: 版本    时间: 2016-11-1 09:11
高手  学习了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-1 14:52
有问题的还不是1个。我看精力有限,能不搞还是不搞了。
作者: 撰稿人    时间: 2016-11-2 16:23
看看,学习一下
作者: yulinqq    时间: 2016-11-2 16:43
高手修得不错。。。。。
作者: 周春雷    时间: 2016-11-2 18:10
我问下,排阻822拿万用表测是8.2K还换吗,
作者: 陈先生206    时间: 2016-11-2 19:11
佩服你的耐心啊,
作者: ghgh2010    时间: 2016-11-27 18:52
哥图纸能传一份给我们吗?
作者: weiyandiannao    时间: 2016-11-27 22:06
点位图有时候不是很好看出原理
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-11-28 08:38
ghgh2010 发表于 2016-11-27 18:52
哥图纸能传一份给我们吗?
点位图。。论坛有的。。不能重复发。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-11-28 08:39
不行换一个好了。翻新点。。有时候华硕的牌组是虚汗的。
作者: huce1984    时间: 2016-12-19 20:57
卡LOGO和键盘不能用都是103排阻故障吧  从点位上看键盘5V供电是直连103排阻的 卡LOGO是CPU参考监控电压过高 也就是IO的103脚 也是直连103排阻的 楼主不要误导别人啊
作者: huce1984    时间: 2016-12-19 20:59
卖出去没2天。。5V又报错 电压过高。。。换了个103排阻    这才是真正故障  也就是说2天返修才修好真正故障
