HP 8440p 无CPU供电求助
jy03208943
2016-6-9 14:48
HP 8440p 无CPU供电求助
接到一台破破烂烂的HP机器= =以为很烂。拆开还是I5的。独显。裸机上电0.35A。
目测CPU没工作,实测CPU电感无电,对地15欧,不上CPU,445欧
供电芯片62883,测条件
17脚VIN,19V
16VDD,5V
25脚VCCP,5V
31-39,VID和VR_ON,均无电压0V
40脚,3.3V
1脚肯定也没电压。
= =小小白求助
看着走
2016-6-9 14:55
开启 嘿嘿嘿嘿嘿嘿
liydcc
2016-6-9 14:55
VR_ON 没电,查此开启为什么没过来
陈祖平
2016-6-9 16:51
看看板子上,别的电感电压出来没
寿光华兴科技
2016-6-9 16:58
谢谢分享,学习学习
jiafu000
2016-6-9 17:06
看看vron来源是什么,查查1.05v vtt正常不正常
xikq
2016-6-9 17:16
从开启往前查
大众电脑维修店
2016-6-9 18:20
这个好修呀,电路,查vron的连接路线
给一秒、任性
2016-6-9 18:28
开启没有看看是不是EC发的 如果是刷个BIOS
hbsygst
2016-6-9 18:32
问题已经浮出水面了,查前面的供电是否都出来了,查VR_ON这个开启信号
冰心丶绝
2016-6-9 18:49
赵都
2016-6-9 19:05
要按时序修
aiya207
2016-6-10 16:50
往前查吧,VRON都没有
陆兴富
2016-6-12 20:52
楼主先换芯片排除
jy03208943
2016-6-14 15:21
VR_ON经过两个电阻由EC控制。正在查EC
黑骑一护
2016-6-14 16:17
开启没有啊,查开启
Huiang
2016-6-14 17:24
其它电压正常吗?查下开启信号从哪来的
李漂渺
2016-6-14 17:29
顺着VR-ON找啊
zys1974
2016-6-14 17:30
学习了,支持迅维网
小胖子
2016-6-14 17:49
vron 上电路图
维客科技
2016-6-14 17:56
备份BIOS,先刷个BIOS也许有惊喜
jy03208943
2016-6-15 17:45
已修复= =放了几天,换了一个方向,少一个VCCP电压,这个电压出了才会出CPU电压。VCCP供电芯片VCCP_EN木有电,继续查来源。上图
(107.56 KB, 下载次数: 6)
下载附件
保存到相册
2016-6-15 17:39 上传
U42,1脚没电= =其他均正常,阻值都正常,R746拆除后,测量U41A,1脚,依然无电。然后装上R746
拆除U42,R746依然没电,继续拆= =装上U42,断开U41A的1脚。电流上去了= =。VCCP_EN肯定出来了。炸了= =更换U41,正常亮机
