V星880GM-E35 MS7641转一下掉电
hexueying
2016-6-9 14:39
V星880GM-E35 MS7641转一下掉电,原故障不出CPU电压
原故障是通电不跑码,无CPU电压
直接加焊PWM ISL6323B 后,通电一下子就断电 不接12V不会断电
测ISL6323B eN无电压 正常应该是1V左右,,悬空EN相连
三极管
不插12V,开电,然后热插12V,然后再点RESET针,能正常亮机
上管没发现短路 把三极管拆了 直接飞线过去 5脚 说明一下 这是乱来的 但是可以亮机 测试半个小时 不知道耐用 不耐用
yuchao454875
2016-6-9 15:21
(80.4 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2016-6-9 15:21 上传
这个板子有图纸的,担心不稳定的话,你可以看下这里是不是开启不对?
hexueying
2016-6-11 11:37
飞线后发现 进系统花屏 没办法再拆下来修 仔细研究了一番 发现不能这样飞线 一定是缺信号了 把飞线去掉 在下面查到 这个三极管有5V 但是 边边的6脚 芯片 没有5V 因为都跟三极管导通的 明显断线 直接接一根过去 顺利开机 一切正常了.................
hongbo电脑
2016-6-11 11:50
谢谢楼主分享
