查看: 2660|回复: 10
问个很菜的问题
发表于 2009-3-17 17:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如图,这个总电阻怎么算??别用星型转成Y型,我暂时看不明白那怎么等效的,谢谢
发表于 2009-3-17 18:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
除了星型-三角形变换,就是通过外加电流I,列方程计算出ab两点之间的电压Uab, 总电阻=Uab/I。
或者外加电压Uab,列方程计算出电流I,总电阻=Uab/I。
即使你会列写方程组,人工计算算对的可能性估计在40%。
别无他法。
PS:星型就是Y型!
发表于 2009-3-17 19:42:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
安图找几个和图上一样的电阻,焊到一起,用表测,一侧就灵!算什么啊?多麻烦!
发表于 2009-3-17 20:54:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也是个办法。不过给你几个零碎的电阻值,你就难了。
发表于 2009-3-18 11:34:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
呵呵  这么麻烦呀
发表于 2009-3-18 18:34:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应用克希霍夫,戴维宁定理
发表于 2009-3-18 21:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上,我给你个简单的电阻值,R1~R5 分别为1~5欧姆,计算ab两点之间的电阻值。给的阻值不算为难你吧!
不知道戴维宁定理你准备怎么用法。
发表于 2009-3-18 23:17:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不知道戴维宁定理你准备怎么用法。
张先生 发表于 2009-3-18 21:26
要是考试计算 ,是好麻烦 ;要是实际应用,不考虑方法就简单得多了,阻值规则不规则都没问题。请看图
发表于 2009-3-19 08:21:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计这里会用EB的人也不多几个.
这里不是讨论计算机仿真,要是计算机来算的话,随便用BASIC编一个程序一样算。
还有不知道戴维宁定理你准备怎么用法。这个问题没有人回答。
发表于 2009-3-19 11:49:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个算法有说的,就是R123组成的星型电路转成Y型,很简单,关键不明白那是怎么转的,道理何在。。
发表于 2009-3-19 12:09:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用仿真软件便捷直观,建议用一下
