标题: 杂牌液晶紧急求助 [打印本页]
作者: 主板修不起 时间: 2009-3-17 17:50
标题: 杂牌液晶紧急求助
现在有一杂牌液晶,CanWa15寸,原来的故障为能显示,但屏闪,下部分显示不正常,后我外接电源,不小心把正负极接反了,烧了一块集成的MOS管,八只脚,上面标着**60Sh,前面的烧糊了认不出来了,请高手指点,这个八脚的是个什么型号的,用什么代换?
这个驱动板的名字叫:乐华2023L单VGA驱动板
作者: 胜利上门维修 时间: 2009-3-17 18:21
是不是高压部分的IC 如是的话可用4500代没有问题
作者: 主板修不起 时间: 2009-3-17 18:41
应该不是高压的IC,是外置12V电压进来后,进入这个块子的第二脚,然后再输出来,这个块子的第二脚接12V,应该是电源脚,4脚接地
作者: 维修公司 时间: 2009-3-17 22:35
先要保证屏是好的,如果屏坏了,你修完驱动板 回来发现屏是坏的,那不是白修了
再者 一个驱动板很便宜 通用板很少去修它的
作者: 张赖 时间: 2009-3-18 15:30
我用的就是这套板子它是 CT4060SH
作者: 为了生存 时间: 2009-3-18 18:21
是啊,有可能屏是坏的哦,
这个主板是通用板,很好买也很便宜。
作者: 春天花在开 时间: 2009-3-19 00:01
是个电源IC ACT4060SH
ACT4060.pdf
(356.65 KB, 下载次数: 38)
