标题: 联想g50-70开机黑屏。。。求助 [打印本页]
作者: 孟前程    时间: 2016-6-9 13:27
现象是,开机电流到0.6不动,黑屏,电流有时候能上到0.7亮机,bios刷了好几个都不行,有没有遇到过的
作者: zhyz999    时间: 2016-6-9 13:59
桥合一的吧开韩看下
作者: qazzymppllq    时间: 2016-6-9 14:28
烤箱里或BGA上开个一档 烤会。这两天潮闷,试试看。
作者: wzm99    时间: 2016-6-9 14:31
上次修一台有个电压没转换出来
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-9 16:01
开机黑屏?屏供电正常吗?各路供电正常吗?
作者: 2228225437    时间: 2016-6-9 16:27
我现在手里面有台跑马不亮机    搞一天多了没头绪,这板子就一个cpu,没谁了,打算换版
作者: xikq    时间: 2016-6-9 17:35
测测其他的
作者: 1611186417    时间: 2016-6-28 13:58
联想G50-70掉电,BIOS刷过了,求高手帮忙
