标题: TCL笔记本健盘不能用 [打印本页]
作者: 主板菜鸭    时间: 2009-3-17 17:50
标题: TCL笔记本健盘不能用
一台TCL  K42笔记本健盘有差不多十个健不能用,换过好健盘也一样不能用,然后我拖了一下健盘接口,试机,发现以前不能用的健现在串健了,把IO也拖了一下,还是一样串健,高手帮忙解决下!!!!!!!!!!!
作者: 宋信涛    时间: 2009-3-17 20:01
呵 我也遇到一台TCL K22的笔记本.刚开机的时候可以用健盘鼠标..但用了一会就都不能用了.单独插也是一样.把ITE的一个控制鼠标 键盘的芯片加焊了一下.还是一样.
不知道怎么搞了.有解决过类似问题的朋友.来说说?
作者: 主板菜鸭    时间: 2009-3-17 21:21
我也加焊过IT8510E芯片,故障一样,跑健盘接口的线路全部到这个芯片!初始故障是几个健不能用,用新健盘也一样不能也,我就拖了一下健盘接口,然后试机,发现原来那几个不能用的健,现在按了它串健了!接口绝对没拖断路!
那位修过这样的帮忙解决下啊,急......
作者: 新工人    时间: 2009-3-18 12:15
短路情况有没有?
作者: 宋信涛    时间: 2009-3-18 19:37
郁闷了那个机器..今天到贷85210L那个芯片.换上去.结果不开机了..旁边的32M晶振都不起振了..郁闷死...
作者: 主板菜鸭    时间: 2009-3-18 20:01
你换了那个IC就不能开机了吗?
作者: 主板菜鸭    时间: 2009-3-18 20:04
肯定是你IC没焊好,或者IC本身坏了!不可能换了一下就不行吧
作者: 宇飞数码    时间: 2009-3-18 22:32
键盘没问题的话,就是有短线的地方。找图纸,看从IC 到键盘接口的线路有问题没有
作者: 主板菜鸭    时间: 2009-3-19 00:30
上网找过啦,没图纸啊
作者: 风行风尚    时间: 2009-3-19 07:21
先打下键盘数据线的阻值吧,正常情况下数据线阻值应该是一样的。不过看楼主的情况,应该还是KBC的问题。
