标题: 苹果笔记本换硬盘不认硬盘 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-6-9 11:34
标题: 苹果笔记本换硬盘不认硬盘
苹果笔记本换硬盘不认硬盘  来的时候是看见提示一个问号  硬盘有问题  换了新硬盘后开机安装系统的时候找不到新硬盘是怎么回事啊   2010年的机器  A1278
作者: ①輩訾    时间: 2016-6-9 12:00
它本来硬盘 认得到不啊
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-9 12:02
查供电,数据打值了
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-9 12:08
如果原来的硬盘能用,换硬盘不行就是硬盘不匹配吧?
作者: ics    时间: 2016-6-9 15:29
硬盘排线问提。
作者: 辉煌明天    时间: 2016-6-9 17:13
再换一个试试
作者: 135158wang    时间: 2016-6-10 09:24
苹果排线容易出问题
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-6-10 10:27
了解和学习中
作者: redfish133    时间: 2016-6-10 12:27
换硬盘排线
作者: 二年级    时间: 2016-6-10 12:55
硬盘设置,进CMOS里看看。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-6-10 15:44
谢谢了  现在可以了 是硬盘线有问题    公司正好有一台型号一样的坏笔  换了就可以认了 原来那个硬盘有坏道用不了了
作者: 122816541    时间: 2016-6-10 17:39
换个硬盘排线试一下啊
作者: 弑恋お    时间: 2016-6-10 17:49
硬盘不匹配吧
作者: 金豹豹    时间: 2016-6-10 17:55
拆一拆 坏了排线?
作者: woshidianpa    时间: 2016-6-10 17:58
2010年的1278 硬盘线是通病一个星期能换好几条。
作者: 188074601    时间: 2016-6-10 18:27
二年级 发表于 2016-6-10 12:55
硬盘设置,进CMOS里看看。
苹果电脑你在哪里进COMS,瞎回复.
作者: 188074601    时间: 2016-6-10 18:30
估计硬盘线拆的时候断了,这硬盘线很容易坏,我们这都备了四五条.
作者: 蓝冰心    时间: 2016-6-10 18:59
硬盘排线换过没有?这款硬盘排线坏的也多
作者: yvhai2010    时间: 2016-6-11 09:52
更换硬盘线
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-18 10:18
楼主怎么搞好的
作者: 562549022    时间: 2016-6-18 10:32
有些机器挑硬盘的
作者: wcqwyy    时间: 2016-6-18 11:59
上次换个主板,旧主板能认硬盘,新主板就不认,换个排线好了,莫名其妙吧
作者: bestsu    时间: 2016-6-18 12:03
换硬盘线啊
作者: bestsu    时间: 2016-6-18 12:04
换了好几个了 一换就好
