标题: 从外形怎样区别小贴片电容和贴片电感 [打印本页]
作者: 刘航行    时间: 2009-3-17 17:15
从外形怎样区别小贴片电容和贴片电感?有图片比较最好。
作者: 小鬼头    时间: 2009-3-17 18:06
电容基本上是淡黄的或灰的,鸡粑粑色的
点感基本上都黑的
在按位置上的符号看也行  电容:C  电感L
下楼补充吧
作者: 开心风    时间: 2009-5-19 21:57
这个我倒没有注意过,二楼提到的我留意一下,看是否正确!
作者: 寻我恨    时间: 2009-5-24 11:37
天蓝色的贴片一般代表什么,楼上的指教下啊,
作者: 新技电脑    时间: 2009-5-24 16:31
天蓝色的也是电容
量一下,阻值接近零的就是电感了
作者: 瑞通科技    时间: 2009-5-24 21:29
我现在还是区分不出来,惭愧
作者: 猪头四    时间: 2009-5-30 11:30
电容基本上是淡黄的或灰的,鸡粑粑色的
点感基本上都黑的
下楼补充吧
小鬼头 发表于 2009-3-17 06:06 PM
说全了,如果没有mark,最主要的是用万用表量一下先。
作者: 凤鸣福    时间: 2009-5-30 20:18
真要学习从颜色区别这样更方便一些
作者: 卡黑    时间: 2009-7-10 17:09
准确的区分还是要看电路
作者: 爱在吸烟前    时间: 2009-7-23 21:01
好像都找不到具体的对应关系
作者: 赵传海    时间: 2009-7-23 21:47
试试找找看看
作者: 邯郸小刚    时间: 2009-11-29 16:44
电容的颜色是黄色或淡黄色,电阻是黑色且上面有数字,电感是黑色的没有数字!
作者: 坏果果    时间: 2009-12-15 16:26
板上一般都标记着
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-2 11:03
其实还是用表最好,蜂鸣档响的电感,不响电容
作者: 胡高龙    时间: 2014-11-3 22:53
一是通过符号:电感是L,电容是C
二是看外观,电容表面偏黄色,电感表面是褐色
作者: 小阿超    时间: 2015-11-3 22:40
很好判断的啊
作者: 钝角    时间: 2015-11-4 16:07
电容:C  电感L
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-4 19:22
贴片电容中间是黄色的,贴片电感中间是黑色的
