标题: 求助三星355v3c 开机不显 [打印本页]
作者: llsqiang    时间: 2016-6-9 11:12
标题: 求助三星355v3c 开机不显
       求助       355v3c  开机不显   电流能上1.8左右     a6的u    独显     版号la-8863p刷过bios  还是一个样
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-9 12:32
供电都有了吗
作者: 弑恋お    时间: 2016-6-9 12:33
先量各电感供电 然后换cpu 试试最后在干下显卡
作者: mjq8866    时间: 2016-6-9 14:08
1.8应该亮机的电流,键盘大小写能转换的话查查显卡条件
作者: 110081    时间: 2016-6-9 14:12
显卡
作者: 思修电脑科技    时间: 2016-6-14 11:54
直接干显卡啊
