标题: 联想G450 奇怪问题 求助 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2016-6-9 10:18
标题: 联想G450 奇怪问题 求助
这个机器亮机,就是一压力测试就花屏,我加焊了也不行 求助大家
作者: jialin116    时间: 2016-6-9 10:27
估计是随着显卡温度升高,芯片焊点虚焊,只能重新植株看看问题能否解决,否则就要更换显卡芯片了。
作者: jialin116    时间: 2016-6-9 10:35
往往加焊了显卡后,芯片工作时间不会很长又会出现问题,我认为故障应该是芯片核心有问题,只能换芯片了。(我遇到过是东芝L855D的笔记本,)
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-6-9 10:39
只有更换呢
作者: loveyousecond    时间: 2016-6-9 10:46
这款是9300显卡吗,
作者: 赵都    时间: 2016-6-9 11:17
加焊治标不治本
作者: 王志佳    时间: 2016-6-9 11:24
G98的显卡拆下重新植下应该就好了
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-9 16:04
重新植球吧
作者: qq100669246    时间: 2016-6-9 16:08
也有可能是显存
作者: 2228225437    时间: 2016-6-9 16:29
毕竟显卡都是有寿命的,久了才能展现出来,以前遇到过换掉好了
作者: 辉煌明天    时间: 2016-6-9 17:10
换个显卡就好了
作者: jiafu000    时间: 2016-6-9 17:11
显卡跑压力测试花屏就是核心有问题了
