查看: 1438|回复: 7
联想 k8m800 754板问题
发表于 2009-3-17 16:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该板测试触发正常,不跑码,测试基准电压从1.8V一直往下降,问题该从何入手?
发表于 2009-3-17 16:42:23 | 只看该作者 �
有没有复位,
无复位,查VCORE,内存供电,显卡供电,修好这几个电压,差不多了
发表于 2009-3-17 16:57:59 | 只看该作者 �
K8的场管坏得较多,不妨查看
发表于 2009-3-17 17:45:11 | 只看该作者 �
现有Vcroe核心电压,但诊断卡复位灯长亮
发表于 2009-3-17 17:45:58 | 只看该作者 �
刚修了主板CPU附近的电容和电阻,发现CPU已经供电正常发热,比先前的不发热有一定的改善了,欢迎指正.
发表于 2009-3-17 17:46:51 | 只看该作者 �
是不是一定要测试场效应管呢?不好意思多说几句了.
发表于 2009-3-17 18:25:51 | 只看该作者 �
经测试场管是正常,有无高手指点?
发表于 2009-3-17 20:27:37 | 只看该作者 �
如果怀疑场管不正常最好代换一下
