标题: A1278差电池掉电 [打印本页]
作者: 孤一生    时间: 2016-6-8 17:14
标题: A1278差电池掉电
今天接到一台A1278苹果笔记本送来说开机要断电:进系统1分钟不到掉电了:拆开拔掉电池开机正常一直不掉电:论坛里面说是R70520欧姆电阻问题:下了份图纸测量R7052阻值正常O欧姆R7051  2.2 求大神帮忙救救
作者: xikq    时间: 2016-6-8 17:45
先换个电阻看看
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-8 18:01
查电池检测信号是否正常?电池接口对地值测过了吗
作者: 孤一生    时间: 2016-6-9 09:23
对地阻止正常:2.2的电阻可以换成0欧姆的么
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-9 09:46
波形正常吗? 不可以,最好不要因为换成0欧超出了误差范围了  检测提供的信号可能导致不正常
作者: 孤一生    时间: 2016-6-9 09:48
PPVBAT_G3H_CONN阻止正反都1000多欧姆正常吗  其他4 5 6脚阻止500多欧姆应该正常
作者: 孤一生    时间: 2016-6-9 09:49
作者: 孤一生    时间: 2016-6-9 09:51
电池只有0.7V电压了 电池没电会引起掉电么
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-9 09:53
这个板的板号是什么
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-9 10:09
QQ602788889  给个图纸 看看  上次一个朋友也是类似的问题
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-9 10:11
这个脚位 供电电压是多少?正常吗?
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-9 10:12
或者你把电池接口电路    照片 传一下帖子上
作者: 孤一生    时间: 2016-6-9 10:13
shanbaoxiang 发表于 2016-6-9 09:53
这个板的板号是什么
820-2565-A
作者: 孤一生    时间: 2016-6-9 10:24
没有示波器哈哈:我换成O欧姆的了故障一样:还是一样掉电:可能我故障没描述清楚是单电源开机正常:单电池不触发:因为我测电池只有0.7V电压:电源和电池一起用就会掉电
作者: 孤一生    时间: 2016-6-9 10:29
深爱及海 发表于 2016-6-9 10:11
这个脚位 供电电压是多少?正常吗?
没查芯片脚位定义:8V左右吧
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-9 10:33
查一下D6990
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-9 10:47
单用电池不触发就用电池修了
作者: 孤一生    时间: 2016-6-9 10:53
理想很丰满 发表于 2016-6-9 10:47
单用电池不触发就用电池修了
电池现在没有电 电池应该坏了:没电所以触发不了
作者: 孤一生    时间: 2016-6-9 10:54
深爱及海 发表于 2016-6-9 10:33
查一下D6990
4PIN6PIN 供电正常3.3VD6990应该没问题
作者: 卡猪    时间: 2016-6-9 11:35
电池好不好确认不..
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-9 12:47
电池供电脚两个接地电容查下好坏,只有0.7V
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-9 12:49
判断插上电池,适配器开机掉电  的原因,最好是把F7040拆了,如果拆了不会掉电   就是电池供电电路故障
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-9 12:51
我觉得这个方法可以很快判定故障区域了
作者: 272868655    时间: 2016-6-22 19:29
你换一个电池试试先 你这个问题这么明显 看一下是不充电还是电池不可以放电
作者: yangzhijian    时间: 2016-6-22 19:32
路过看看学习
