LIJUN911025 发表于 2016-6-8 17:14
你的E49怎么干了集显,我的是上,上电打表,CPU都被干了可恨啊
深爱及海 发表于 2016-6-8 17:56
网卡唤醒了、理论上会自动开机才对呀,为什么最初的故障却是无显呢?说明不止这一个故障吧
yuchao454875 发表于 2016-6-8 19:19
一开始没注意其实一开始就是拿过来就是自动加电不显
agph1 发表于 2016-6-8 17:15
多谢楼主分享这么好的经验。好人哦
hyy5124 发表于 2016-6-8 17:39
这个垃圾机外壳不是一般贵
huhushi88999 发表于 2016-6-8 20:13
LZ你的维修可借鉴,学习了,也祝你节日快乐
llxxx 发表于 2016-6-8 21:12
网卡坏了引发的故障现象不只一种
376446567 发表于 2016-6-8 21:53
不错的经验分享,果断收藏了,加分
陆兴富 发表于 2016-6-9 00:09
楼主节日快乐
维修教程很实用
赵都 发表于 2016-6-9 11:37
上电自动触发也可能是别的原因
飞飞Online 发表于 2016-6-9 11:45
网卡短路会引起自动开机,楼主误认为开机掉电了,
①輩訾 发表于 2016-6-9 11:50
这Acer那网卡坏的很多吧
machao123 发表于 2016-6-9 12:14
现在很少遇到 网卡坏的了,瞬间掉电我基本查PG
深爱及海 发表于 2016-6-9 12:44
版主,向您请教了 单独适配器供电正常,插上电池掉电 检查思路该是怎么跑呀?
弑恋お 发表于 2016-6-9 12:51
那个网卡芯片破了个洞是之前就破的还是后来破的呢? 如果之前就破的 那楼主就不细心喽
小莹虫 发表于 2016-6-9 13:16
网卡坏这个也算通病 不止这一款引起掉电
yuchao454875 发表于 2016-6-9 13:26
插上电池能亮机吗?单独用电池正常吗?充电管正常吗?
深爱及海 发表于 2016-6-9 13:32
强行把电池接口这个信号DETECT#接地 可以单独电池正常开机
yuchao454875 发表于 2016-6-9 13:35
什么机器?板号多少?用电池电源一起能亮机吗?
yuchao454875 发表于 2016-6-9 13:21
对的有的时候网卡坏了会拉低3V网卡供电,或者桥可能会不触发或者等等
不忘晴天 发表于 2016-6-9 14:37
楼主的端午节福利很给力啊
FZYWFIX 发表于 2016-6-13 10:59
是网卡的问题吗
llxxx 发表于 2016-6-13 10:55
恩 看来版主也是站在维修一线的
505281953 发表于 2016-6-10 13:38
网卡被雷劈了把
枫林复开 发表于 2016-6-10 05:24
瞬间会掉电的工作原理是什么?是桥没收到SYSPWROK信号后导致不发出SLP*信号不!
yuchao454875 发表于 2016-6-13 11:08
维修一线是什么情况,我听不懂兄弟
llxxx 发表于 2016-6-13 11:11
我是说版主 现在有可能自己动手修电脑 有些东西只有自己修过才知道
wghyi1 发表于 2016-6-13 11:19
不错,谢谢分享,,不过有些地方的句子读起来不太通顺。。别生气哟,,,。。
本本维护 发表于 2016-6-13 11:47
哈哈雷雨天气我一般接到机器都是先看看网卡灯亮不亮的,直接干掉都能好。
江江科技 发表于 2016-6-13 11:55
可以 那个晶体mos管上次我换了 不短了但是没有电压 CPU管理芯片也看不懂 放弃了
贰じ当じ家 发表于 2016-6-13 11:56
E49 VT1323SF 爱坏··可能和之前的铁壳通病一样了····我订了好几个回来了··
鼎盛二手 发表于 2016-6-13 12:03
修机器通病最爽了 经验值万金啊
光头强哥哥 发表于 2016-6-13 13:36
玻璃管子很好搞的,重新植个小点的球就好了.迅维实地说过这个问题了.
askdsk 发表于 2016-6-14 10:12
手头还台E49g的主板。无CPU电压。 玻璃管也换过了 。还是不出。 。楼主 有碰到过吗。这款南桥会出问题吗?
宝灵寺 发表于 2016-6-14 09:59
网卡灯亮了,就要想到有问题了。
王志佳 发表于 2016-6-14 10:53
网卡坏引起的自动开机还真是第一次听说,下次一定会注意这些细节问题,楼主无私
yuchao454875 发表于 2016-6-13 11:13
我一直都是动手修啊,难道兄弟认为我只会说不会修,在我手上修的板子没有10000也有7000块了
