查看: 2006|回复: 5
谐振电容??
发表于 2009-3-17 16:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谐振电容可以去掉不用吗
发表于 2009-3-17 17:04:31 | 只看该作者 �
谐振电容是可以去掉的,但可能会产生不稳定!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-3-17 16:26:33 | 只看该作者 �
不用怎么振?
你还不如说能不能把电脑的cpu去掉行不行呢
发表于 2009-3-17 16:28:32 | 只看该作者 �
不可以,楼主是修电脑的吗?
发表于 2009-3-18 22:58:41 | 只看该作者 �
有时电脑开不了机,测量的时候表笔碰到32.768K晶振就跑过去了,换下晶振板就好了
为什么碰下就能跑,不解!
发表于 2009-3-18 23:08:32 | 只看该作者 �
因为我给晶振给了个高的静电。
