联想旭日c430a
小吴修本
2016-6-8 16:52
联想旭日c430a
故障 : 加电马上掉电 !
根据客户描述,进水了 告知客户主板 已经烧坏,需要留下检测维修。 客户走后 拆机 处理残留的水剂, 目测没有水了 在通电开机 电流0.456 但是不掉电。 随手测了 电感电压 发现cpu 电压没有
检测供电芯片 max 8770 en vin 。。。 测到8770TON 脚 无电压 跑线 发现是200k 电阻 放大镜 下 看到此电阻引脚全部腐蚀 拆料板上200k 装上 电流一路飙升 接屏亮起。 不会截图发帖 ! 有一点 不理解 8770TON 这个电压 待机2端都是 19v 加电后 0.6v 但是能亮 就没有管 知道的大师请解释下 谢谢!!
深爱及海
2016-6-8 18:06
没有电路图不知道。如果这个是正常的话?很有可能开机后这个电压被芯片拉低了 这个是猜测
llxxx
2016-6-8 23:31
没具体对比过 正常应该在1他左右
xuxiaogang
2016-6-8 23:57
怎么不上图看看
k417067172
2016-6-9 00:23
进水难免腐蚀
mjq8866
2016-6-9 07:41
频率设置脚
海成科技1888
2016-6-9 08:44
频率脚。。。。
jiafu000
2016-6-9 09:54
频率设定电阻。阻值不能随便换的
理想很丰满
2016-6-9 10:45
频率设定引脚
赵都
2016-6-9 11:20
只能看元件数据参数手册了
