红米手机2电信4G版 维修亲测OK 刷机工具教程具备 救砖必备
刷机小精灵
2016-6-8 14:46
救砖必备刷机包下载.zip
(663 Bytes, 下载次数: 0)
2016-6-8 14:46 上传
点击文件名下载附件
刷机准备(本教程仅供参考,教程详见刷机包):
1、确保电池电量在20%以上,断开数据线和充电器,把手机关机。
2、解压开刚下载的刷机包。
注意:刷机过程会清空原手机数据。
由于手机型号和版本不同,下面教程里的图片仅供参考。
如果刷机遇到问题可以参考【帮助】里面的教程进行修复,也可以直接QQ咨询管理员(详见下载地址)。
开始刷机:
解压刚下载的刷机包,先安装刷机包里的MiPhone50327.exe,这个是刷机平台带驱动一体的。
找到你刚才安装的目录--打开平台MiFlash.exe
浏览--选择刷机资料所在的文件夹(注意选择的是资料文件夹,不要选资料里面的images文件夹)
选中--清除所有数据
将手机进入fastboot模式(同时按住 音量下和开机键)再插 USB 线连接电脑(如果第一次刷机会提示安装驱动,允许自动安装即可)
点击刷新--下面会识别到设备,点击刷机--进度条会走,等状态显示--操作成功完成--手机会自动开机
刷完开机第一次慢一点(5分钟左右),耐心等待
由于手机型号和版本不同,下图仅供参考
(557.27 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2016-6-8 14:46 上传
如果刷新识别不出来设备--检查驱动是不是没有安装好:
我的电脑右键--属性--硬件--设备管理器--有没有黄色的问号或叹号--有的话可以用(360驱动大师或者驱动精灵)重新安装驱动
还是不行最好重启下电脑试试。
教程&图片仅供参考,具体操作请自行百度,刷机有风险,自己不会的建议去授权售后解决,我们是为了救砖刷机的,不是欣赏图片,具体操作以刷机包内置为准,谢谢支持!
