zuigaozhishi 发表于 2016-6-8 15:37
大电容不放电的话,把变压器拆下来,量下初级和次级绕组不就知道啦。。。
123a123a123 发表于 2016-6-8 16:19
我想知道,不装芯片,变压器是好的话,焊盘5脚有310v,焊盘1脚是不是就应该有一个5------20伏的电压
suyongkeng 发表于 2016-6-8 23:35
用p1014ap06这个芯片的长城电源如果芯片炸毁换上后旁路一个小电容换也换掉还是无法启动的话测试一下待机电 ...
雷动九天 发表于 2016-6-8 21:49
吸下变压器,再测高压侧的线圈电阻看有没3欧左右的阻值,如果有就正常,低于2.5欧就没用要换啦
123a123a123 发表于 2016-6-9 10:30
T1初级有两组,310v这组阻值2.6,接芯片vcc这组阻值0.2,是T1坏了吗。另外也有个长城以前没修好的,T1测 ...
