查看: 2140|回复: 17
g31主板不触发
发表于 2016-6-8 14:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
有个g31的主板 有时候能触发进系统 关机以后再开就不触发了  。用万用表点一下晶振一脚马上就能触发但是不跑码。谐振电容二极管档位是800 800 晶振两脚电压是0.25 0.15
发表于 2016-6-8 14:09:19 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
本人小白白 希望大家指点一二
发表于 2016-6-8 14:11:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
晶振换过没有 还有谐振电容
发表于 2016-6-8 14:12:21 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
把晶振部分全换掉 料板上拆一套过来 能触发的
发表于 2016-6-8 14:15:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
    刷程序
刷啥程序啊?  详情 回复 发表于 2016-6-8 14:18
发表于 2016-6-8 14:18:12 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
刷啥程序啊?
发表于 2016-6-8 14:39:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晶振换一下试试,!
发表于 2016-6-8 16:51:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
先把晶振换一个试试
发表于 2016-6-8 17:16:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
晶振 谐振电容换下,然后也有可能是桥的问题
发表于 2016-6-8 17:44:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换晶振、再换谐振电容电阻、再干桥
发表于 2016-6-8 22:29:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
晶振和电容全换了  不行就换桥了   别的应该没问题
发表于 2016-6-9 17:50:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谐振电容下了 ,不跑吗就干桥 g31 g41  都是GB桥容易坏
发表于 2016-6-10 22:49:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
刷个BIOOS试试
发表于 2016-6-12 11:51:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把晶振换了吧
发表于 2016-6-12 14:08:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有没示波器啊,没有就换 晶正,和谐振电容,再不行就换82801GB
发表于 2016-6-13 11:32:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也碰到一 块,摸一下晶振跑一个码,一下一下的摸最后开机了,都 不知道怎么搞
发表于 2016-6-15 19:23:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-6-15 23:21:32 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
把点那个换了 不行再加桥
