标题: ——————接修一台惠普机子 板号R33 无待机 不触发 触发掉电维修之小故障 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-8 13:04
接一台惠普的机子 说是按开关不开机  接上可调电源待机0.00 无待机电流适配器灯不亮
拆机测量3 5V电感无电压    按开关3  5  V也无电压  测量待机芯片工作条件
主供电正常    线性3  5V  以产生   无PWM3   5 V开启信号查图得知开启信号来自于EC 查EC工作条件
供电  时钟复位正常 LID正常  适配器检测信号正常
测量BIOS1  2  5 6  脚对地值 6脚阻值偏大 查图得知 6脚通过L34电感连接EC
找到L34位置 发现L34以不见踪影  一个电感 直接一坨锡过去完事儿
再通电 按开关以可以触发 3.3  5V  以产生
总结  无待机由于L34掉了 EC读不到完整的BIOS 没有发出开启信号
接着按开关触发  电流有轻微动作到0.03 掉电
测量SLP_S3 没有产生  EC向桥的上电请求以正常
查桥的待机条件  VCCRTC RTCRST SRTCRST 正常
测到INTVRMEN这个信号的时候不正常   INTVRMEN连接R563电阻
3V_RTC 正常有3.3过电阻就变成0.8V   测量靠近桥一端的对地值  不短路
更换电阻  触发  跳变至亮机
加分吧
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-8 13:33
版主这技术加修机速度一天得修十来台了,不是不给加分哦,24小时加分超限了
作者: jiafu000    时间: 2016-6-8 13:41
曾经修个G480不开机也是类似,EC读不到程序,然后RTC偏低
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-8 13:42
碰到难修得  我一样傻眼
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-8 13:43
EC读不到程序   RTC偏低 是两个故障了吧
作者: zhuyiab    时间: 2016-6-8 14:00
RTC 电路,在不触发故障中占大比例
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-8 14:02
zhuyiab 发表于 2016-6-8 14:00
RTC 电路,在不触发故障中占大比例
INTVRMEN  不属RTC电路吧   桥的一个待机信号而己
作者: 赵子文    时间: 2016-6-8 14:02
楼主思维缜密,一看就是外表粗犷内心细腻啊,这都能修好,厉害厉害,加分支持
作者: 天意wx    时间: 2016-6-8 14:48
修的行云流水啊  二修?掉件
作者: 清风a小丫    时间: 2016-6-8 15:01
版主修机子就是厉害,思路好清晰了,分以加
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-8 15:23
你又来开启逗B模式了   我还不知道你
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-8 15:24
天意wx 发表于 2016-6-8 14:48
修的行云流水啊  二修?掉件
一修  但是不知道电感 是咋掉的
主要是故障简单    复杂的我也不会修
作者: 天意wx    时间: 2016-6-8 15:25
句容诚信电脑 发表于 2016-6-8 15:24
一修  但是不知道电感 是咋掉的
极有可能是有不懂得拆机掉的
一修  但是不知道电感 是咋掉的
极有可能是有不懂得拆机掉的
作者: 李小强1993    时间: 2016-6-8 15:31
我会去刷BIOS,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-8 15:32
天意wx 发表于 2016-6-8 15:25
极有可能是有不懂得拆机掉的
恩   也就这个可能了
李小强1993 发表于 2016-6-8 15:31
我会去刷BIOS,
刷完BIOS 不行呢
作者: 清风a小丫    时间: 2016-6-8 15:37
主要是故障简单    复杂的我也不会修
版主经验多,我们还是原得呢,去了【迅维】学完了要出来呆个几年才有版主的技术
作者: 占卜‰    时间: 2016-6-8 15:37
真是够细心。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-8 15:38
占卜‰ 发表于 2016-6-8 15:37
真是够细心。。
你这是反话吧  我看出来了
作者: 185313266    时间: 2016-6-8 15:50
懂得时序,任何问题在你看来都是秒杀吗?
作者: 李小强1993    时间: 2016-6-8 16:11
句容诚信电脑 发表于 2016-6-8 15:32
刷完BIOS 不行呢
刷完BIOS 不行,换EC吧
作者: 398625933    时间: 2016-6-8 16:37
INTVRMEN是桥开启VRM供电信号吗? 那3V_RTC是怎么回事啊!
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-6-8 16:47
那个INTVRMEN 电阻 接多大?随便找一个接上去可以不?楼主
作者: 舟子    时间: 2016-6-8 17:13
修得恨流畅  已经加过分了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-8 17:42
185313266 发表于 2016-6-8 15:50
懂得时序,任何问题在你看来都是秒杀吗?
也不是   复位后的时序  相对来说 还是比较模糊的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-8 17:43
3V_RTC 是给那个信号做上拉用的吧
不能找太大的  找小点的
舟子 发表于 2016-6-8 17:13
修得恨流畅  已经加过分了
谢谢加分
作者: xikq    时间: 2016-6-8 17:45
小电杆没了
作者: 电脑///    时间: 2016-6-8 17:53
不明白的是线性
三五V
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-8 17:59
xikq 发表于 2016-6-8 17:45
小电杆没了
是啊小电感没了   BIOS跟EC不通
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-8 18:00
电脑/// 发表于 2016-6-8 17:53
不明白的是线性
三五V
线性  3  5  V  有什么不明白的
作者: 小莹虫    时间: 2016-6-8 18:09
电阻坏了!是我有干南桥了
作者: 电脑///    时间: 2016-6-8 18:10
句容诚信电脑 发表于 2016-6-8 18:00
线性  3  5  V  有什么不明白的
基础不太好
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-8 18:11
小莹虫 发表于 2016-6-8 18:09
电阻坏了!是我有干南桥了
莫冲动    干桥不包治百病的
作者: 红颜丶    时间: 2016-6-8 18:14
一颗电阻引发的血案。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-8 18:17
红颜丶 发表于 2016-6-8 18:14
一颗电阻引发的血案。
你说得太严重了吧
作者: 127QUAN    时间: 2016-6-8 18:25
作者: 724700778    时间: 2016-6-8 18:32
楼主真是牛人也,我真的这个信号会引起不触发多就是没有修到由这个信号引起的不触发过
作者: michaelgx    时间: 2016-6-8 18:43
明显的上家人为手脚,遇到过R563换大阻值,过了电阻是2.2左右V,造成触发掉电或不触发,修了一周,哎。
作者: kang1985    时间: 2016-6-8 18:52
楼主思路非常到位。
作者: thh866    时间: 2016-6-8 19:06
修过这类故障,找半天才找到。楼主方向明确,干脆利落
作者: 诚微科技    时间: 2016-6-8 20:12
楼主生意好啊,羡慕嫉妒恨!
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-8 20:20
楼主的维修思路好明了,我受用了,我也要去实地看看
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-8 20:40
以后会碰到的
一修机哦  何来上家
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-8 20:41
还好  运气好
作者: meiqingsong    时间: 2016-6-8 20:59
维修基础深厚。
作者: michaelgx    时间: 2016-6-8 21:58
句容诚信电脑 发表于 2016-6-8 20:40
一修机哦  何来上家
晕倒,不是吧,那电感呢,不会自然掉落的呀。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-8 22:02
我也想知道电感哪去了  如果你看见它了 请告诉它  我在找它  谢谢
作者: llxxx    时间: 2016-6-8 22:36
intvrmen桥内部1.05v供电开启
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-8 22:42
大神一出  谁与争峰   佩服 佩服
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-6-8 22:51
思路很好·写得很清楚··
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-9 00:03
楼主技术时序分析能力厉害
作者: promise620418    时间: 2016-6-9 07:11
版主思路很清晰,当机立断,值得学习
作者: 玉树凌风    时间: 2016-6-9 07:25
楼主修机就是厉害,现在的小零件不好找吧,思路太清晰了,不浪费一点时间!
作者: 知识分子维修    时间: 2016-6-9 07:50
版主的功底很扎实,思路清晰不拖泥带水!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-9 08:21
这个小电感 还算好找些    小电容  电阻   就难找了
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-9 09:41
我在论坛上看多了动不动就去猜BIOS      看到楼主的分享,深知自己对于信号级维修的了解还只是皮毛   惊叹楼主技艺之高呀  简短的话语中我们就可以体会到功底之深不可测
作者: wcqwyy    时间: 2016-6-9 09:41
动过的手脚的
作者: flory    时间: 2016-6-9 09:56
抓住一个说假话的。我为啥能评分呢?可惜今天没分了。
作者: flory    时间: 2016-6-9 09:57
这个算不算是灌水~~
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-9 10:00
看得出来楼主给别人评分评得少
作者: mjq8866    时间: 2016-6-9 10:07
这技术和思路真没得说
作者: 龙行云    时间: 2016-6-9 10:09
电感不也是通的吗   不一样??
作者: 龙生九子你是谁    时间: 2016-6-9 10:17
只能表示有看不明白,菜鸟来混分了
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-6-9 10:26
看的似懂非懂,以后看来还有加强学习
作者: zhouyafeng    时间: 2016-6-9 10:30
修的神乎其神
作者: 主板维修师    时间: 2016-6-9 10:34
RTC 电路,在不触发故障中占大比例
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-9 10:42
这东西应该不会自己掉吧!
作者: 方道聪    时间: 2016-6-9 13:23
这L34怎么会不见了,二修机吗???
作者: junshuai127    时间: 2016-6-9 14:07
学习中。。。。。。。。。。。。。。
作者: hyc4280501    时间: 2016-6-9 14:12
思路明确  学习了
作者: 110081    时间: 2016-6-9 14:13
技术不错  学习下
作者: 学学维修1    时间: 2016-6-9 14:15
哎呀。这个修得666666,不过这个这个小都被找到了。。。。。
作者: 1303349445    时间: 2016-6-9 14:49
版主这技术......我涨知识了!!!
作者: 会员907842    时间: 2016-6-9 15:02
去玩去了。把昨天送来的本研究研究,拿出本是惠普g4,电池拿下来插上可调电源没待机(我的电流表是两位的),心想这个故障应该好搞于是迅速拆机,来两张主板图片
作者: wzm99    时间: 2016-6-9 15:11
楼主技术高深……
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-6-9 15:21
思路非常清晰 ,   都是秒杀级别的了
作者: 戳小齐    时间: 2016-6-9 16:21
你在什么地方 可修外地的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-9 16:22
戳小齐 发表于 2016-6-9 16:21
你在什么地方 可修外地的
全国的都修   要寄修就加QQ  381688108
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-9 16:23
深爱及海 发表于 2016-6-9 09:41
我在论坛上看多了动不动就去猜BIOS      看到楼主的分享,深知自己对于信号级维修的了解还只是皮毛   惊叹 ...
说得太夸张了吧
龙行云 发表于 2016-6-9 10:09
电感不也是通的吗   不一样??
电感 是通的哦   可是电感没了  还会通吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-9 16:24
瞑天会更好 发表于 2016-6-9 10:26
看的似懂非懂,以后看来还有加强学习
慢慢来  时间长就好了
123hbh123hbh 发表于 2016-6-9 10:42
这东西应该不会自己掉吧!
是啊  我也想知道咋 掉的
方道聪 发表于 2016-6-9 13:23
这L34怎么会不见了,二修机吗???
没看出来哪里修过
作者: fangjun66    时间: 2016-6-9 17:11
可以的哦,思路很快
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-6-9 18:56
句容诚信电脑 发表于 2016-6-8 13:42
碰到难修得  我一样傻眼
看完之后都不知道什么才叫简单了
作者: 赵都    时间: 2016-6-9 19:10
以前不注意INVRMEN这个待机电压
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-9 20:42
神秘刺杀者 发表于 2016-6-9 18:56
看完之后都不知道什么才叫简单了
对你来说不需要简单 的   因为你是大神呐
作者: 汇滴成海    时间: 2016-6-9 21:21
206出来的都这么拉风吗??? 哈哈!
作者: zhuduoliang    时间: 2016-6-9 21:41
一看就是老师傅一针见雪呀……。牛A
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-9 23:19
汇滴成海 发表于 2016-6-9 21:21
206出来的都这么拉风吗??? 哈哈!
我是309的
yehaihua77 发表于 2016-6-9 22:18
成熟的经!!!!验告诉我,修电脑要有智慧跟耐心
要淡定   淡定  哈哈
作者: 汇滴成海    时间: 2016-6-10 09:18
句容诚信电脑 发表于 2016-6-9 23:19
我是309的
哦,那是我认错人了!
作者: 出来炸道--    时间: 2016-6-10 11:05
楼主哪一届的 我是今年6月份的
作者: 陈新颖    时间: 2016-6-10 11:26
作者: 王知道    时间: 2016-6-10 11:31
楼主贴子都很精品
