标题: e530无3 5V [打印本页]
作者: 陈源忠    时间: 2016-6-8 13:03
标题: e530无3 5V
大神们来帮帮忙  如果刚换上8205就有3V5V    冷机双没有了
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-6-8 13:09
滤波电容都换了。
作者: a5541155    时间: 2016-6-8 13:10
供电,开启量了?
作者: a5541155    时间: 2016-6-8 13:13
静态量35V电杆对地阻值多少?
作者: 科大颐和    时间: 2016-6-8 13:25
隔离电路正常?
作者: jkluiiulkj    时间: 2016-6-8 13:59
滤波电容,或者上下管。
作者: zhuyiab    时间: 2016-6-8 14:01
有示波器,可以秒杀很多3 5V
作者: 民康维修    时间: 2016-6-8 14:05
还是得按照条件来查,肯定 能够查到那个不对的条件
作者: ybq755    时间: 2016-6-8 14:12
电阻性能不好,电容漏电。
作者: 天意wx    时间: 2016-6-8 14:45
按照你的思路查下ENTRIP1 RNTRIP2来源  可以断开PR413看下能否产生待机
作者: 睿派    时间: 2016-6-8 15:45
E C换的较多
作者: 艾肖肖    时间: 2016-6-8 16:26
换个电容看看
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-6-8 22:54
ENTRIP1没有电压ENTRIP2有说呢EN没事···重点查8205条件··不过··还是先换3V5V电容吧··可能有惊喜··
作者: 王元元    时间: 2016-6-8 23:10
PQ406控制级是高还是低
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-8 23:55
电容,EC看看
作者: llxxx    时间: 2016-6-9 00:11
pq405可以直接去掉
