IT8716F-S 这款IO参与开机吗?
让我心动
2009-3-17 14:46
请问IT8716F-S 这款IO参与开机吗?
名江
2009-3-17 21:30
71.72.75,76,77,79,是参与触发的脚。
蓝天大地
2009-3-18 07:56
一般是参与的,也的看什么板子
best1286
2010-1-9 11:40
我发现在ECS761GXM-M V1.0是不参与开机的,手上这块IO拆了,还能开机,还能进BIOS设置,说明键盘也不被控制,希望能给你点提示
高林书
2010-3-16 16:55
我测量了 75脚是接开关的 估计应该是8712的触发脚位是一样的
谈话
2010-8-3 12:41
有没人能说明一点吗
松鼠刘
2010-11-19 23:54
应该是参与的,查看一下PDF发现71.72.75,76,77,79,是参与触发的脚,可跑下电路不就知道了吗?
聊城阳光科技
2010-11-20 13:06
当然参与了,你可以下载一个DBF的文件看看
你瞧好了
2011-11-17 09:43
这些针脚真的有用吗?
l347128927
2012-5-27 10:06
一个该是参与把
兰州龙瑞科技
2012-5-27 10:17
是参与的 我遇到过好几次
chengjijun
2012-8-28 20:03
我的华硕M2N主板IT8716F-S参与开机的
sngmd
2013-8-17 18:37
我今天也遇到了,确定参与,不过8716坏了,哪个能代换呀
滥情科技
2013-12-5 09:32
富士康的M61PMP 插电风扇转下停就掉电了,再加加不上。 量了72脚 能开机的时候是有个3.3 掉电后木有了。谁能告诉我 8716f-s 的 72 脚 是本身输入的3.3 还是进入的3.3 , 求解!
小胖求学路上
2014-3-20 17:59
我也修住一台 72脚 没电压、
etdragon
2014-3-28 16:20
肯定参与
bzp818
2014-8-10 17:22
一般富士康的主板 大部分 IO都参与开机
bzp818
2014-8-10 18:00
麻烦问一下楼主能发个图纸不
jac-
2015-10-22 18:21
滥情科技 发表于 2013-12-5 09:32
富士康的M61PMP 插电风扇转下停就掉电了,再加加不上。 量了72脚 能开机的时候是有个3.3 掉电后木有 ...
72#应该是I/O到南桥请求上电的
GSDCS
2015-12-14 16:32
图纸也没得,我这个板子一下能开机,没几秒就掉电了!
baxaiq
2015-12-15 11:35
一般是参与的,也的看什么板子
