查看: 4444|回复: 22
联想B50-80 板号LA-B091P REV:2.0 BIOS
发表于 2016-6-9 18:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B50-80
板号LA-B091P
REV:2.0
i5独显 只装了4颗显存   原机编程器备份BIOS
联想B50原.bin.zip (3.75 MB, 下载次数: 460)
发表于 2016-6-9 20:59:19 | 只看该作者 �
这画面惊呆了
点评
还以为你需要呢  详情 回复 发表于 2016-6-13 11:51
发表于 2016-6-13 11:51:58 | 只看该作者 �
还以为你需要呢
发表于 2016-6-24 10:31:47 | 只看该作者 �
可以点亮,不过亮机慢。
点评
感谢兄弟回馈消息  详情 回复 发表于 2016-6-24 17:09
发表于 2016-6-24 17:09:27 | 只看该作者 �
Mr.jun 发表于 2016-6-24 10:31
可以点亮,不过亮机慢。
感谢兄弟回馈消息
发表于 2016-6-25 10:12:42 | 只看该作者 �
这种BIOS,原机备份下来都都要后期合成才可以!
发表于 2016-6-26 15:45:38 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享.机器能开机但是不亮机.准备刷BOIS看看情况
点评
刷 好了吗  详情 回复 发表于 2016-6-26 16:29
发表于 2016-6-26 15:46:32 | 只看该作者 �
楼主BIOS哪里弄得.开机慢怎么解决?是合成的BIOS吗?淘宝出钱合成的?
点评
好机 编程器备份的  详情 回复 发表于 2016-6-26 16:29
发表于 2016-6-26 15:59:31 | 只看该作者 �
bios亲测可用用.能开机.我的机器是开机没显示.刷了BIOS没改变
发表于 2016-6-26 16:29:09 | 只看该作者 �
刷
好了吗
发表于 2016-6-26 16:29:52 | 只看该作者 �
好机 编程器备份的
点评
刷了机器能开机。但是不显示问题还是没解决。刚刚发现是屏线问题。插屏线3.3V就被拉低。买了个屏线明天看看效果了  详情 回复 发表于 2016-6-26 17:35
发表于 2016-6-26 17:35:47 | 只看该作者 �
绝地阿刚 发表于 2016-6-26 16:29
好机 编程器备份的
点评
你不接屏 只插屏线不会拉低吧  详情 回复 发表于 2016-6-26 18:11
按理说不应该啊 就算拉低 你也应该测屏 或者供电是不是带不动负载啊  详情 回复 发表于 2016-6-26 18:10
发表于 2016-6-26 18:10:47 | 只看该作者 �
zhaolei520 发表于 2016-6-26 17:35
刷了机器能开机。但是不显示问题还是没解决。刚刚发现是屏线问题。插屏线3.3V就被拉低。买了个屏线明天看 ...
发表于 2016-6-26 18:11:36 | 只看该作者 �
你不接屏 只插屏线不会拉低吧
点评
就光接个屏线都拉低了.那个屏接口旁边有个5脚的管子.一般都是控制屏显示的.就是导通3.3的 我也不知道什么信号.一般导通后4脚有3.3V 当时就量着只有0.7V我还以为旁边电容击穿了 去掉电容还一鸟样 拿掉屏幕还这个样  详情 回复 发表于 2016-6-26 19:26
发表于 2016-6-26 19:26:20 | 只看该作者 �
绝地阿刚 发表于 2016-6-26 18:11
你不接屏 只插屏线不会拉低吧
就光接个屏线都拉低了.那个屏接口旁边有个5脚的管子.一般都是控制屏显示的.就是导通3.3的 我也不知道什么信号.一般导通后4脚有3.3V 当时就量着只有0.7V我还以为旁边电容击穿了  去掉电容还一鸟样  拿掉屏幕还这个样子就直接买线了
点评
换了线能行吗  详情 回复 发表于 2016-6-27 18:18
发表于 2016-6-27 18:18:21 | 只看该作者 �
zhaolei520 发表于 2016-6-26 19:26
就光接个屏线都拉低了.那个屏接口旁边有个5脚的管子.一般都是控制屏显示的.就是导通3.3的 我也不知道什么 ...
换了线能行吗
点评
淘宝现在太多没素质的人了。今天还没给我发货 硬说发货了  详情 回复 发表于 2016-6-27 19:56
发表于 2016-6-27 19:56:28 | 只看该作者 �
点评
祝你好运 淘来可以用  详情 回复 发表于 2016-6-28 14:44
发表于 2016-6-28 14:44:36 | 只看该作者 �
祝你好运 淘来可以用
发表于 2016-6-28 16:43:40 | 只看该作者 �
下来刷刷试试
发表于 2016-7-18 18:33:54 | 只看该作者 �
機子按開關不觸發  ....下來試一試能亮不
