标题: 联想G470进水折磨一天的无用功劳 [打印本页]
作者: 洞口维芯    时间: 2016-6-8 10:44
接了一台东芝A205进水比较简单。洗洗刷刷烘干后OK了。刚装好机。又送来一台联想G470这次洗洗刷刷不行了。不过还是洗好。烘干。EC上有脚位腐蚀。量了下B+没有短路,PL401 +3VLWP阻值30 PL402 +5VLWP 阻值正常。先不管了。在充放电芯片ISL6251周围PCB腐蚀严重。看来是难搞的骨头。找到电路图。飞了半天的线把看的到的线。电阻。点容全部飞好。插电源。待机0.00,[attach]1092939[/attach] P2点电压18.5V .P3点电压12.22V 。不过保护隔离。测PACIN ACON 为高,PQ307B正常导通。但PQ302   G极为18V。找到PR304量阻值才300,PQ307B拉不低PQ302G极。PR304在CPU面。没有进水。外观很好。果断换掉PQ302.插电源还是0.00,单B+电压19V已经正常了。
转到系统待机芯片8205B+断线飞线    EN电阻腐蚀 PCB断线飞好。接电源。待机还是0.00   .PL401阻值30太低。拆掉EC还是30 拆掉HM65阻值165.好板对照下是165换PCH。待机有0.02.按开关加电。亮机。电路不是很复杂。飞线很费功夫。搞了8小时。,
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-8 11:25
以前一个联想g480ec那块进水,清理后没有rsmrst,用风枪局部加热ec就可以开机,后来把ec加焊就能开机了
作者: 946294204    时间: 2016-6-8 11:30
既然8个小时  要是我2小时不行 换主板
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-8 11:39
玩的虽然是手工活,但是没有丰富的理论也是不行的,赞美一个。
作者: 真是不会修    时间: 2016-6-8 11:45
能亮就不错了
作者: tanjinsan    时间: 2016-6-8 11:55
老板值得赞美,
作者: 591889737    时间: 2016-6-8 12:05
{:4_93:}
作者: buzi    时间: 2016-6-8 12:07
进水的机器断线就是多啊,楼主好眼力
作者: foxin333    时间: 2016-6-8 12:07
pch 也进水了吗
作者: 学徒001    时间: 2016-6-8 13:30
楼主,赞赞赞。。。。学习了
作者: blueskycw    时间: 2016-6-8 13:30
楼主耐心真好
