标题: 联想g50进水维修 [打印本页]
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-8 10:31
标题: 联想g50进水维修
    此机是个二修机,腐蚀有点严重。当我把能看到的腐蚀的电容电阻都补上的上电,电流跑到0.3a。打了一下各大电感,显卡电压如图:
pl704,pl705无电压。
打了一下8脚en,2.05v,果断不对。继续查来源,
PXS_PWREN此信号会被+3vs电压上啦,怀疑是电阻损坏导致电压过不去。找电阻没找到,直接打了一下+3vs电压居然也是2.08v。看来是上啦电压的问题,
此电压由待机3.3v通过q24转换而来。打了一下4脚电压为0v,r152一端+20VSB电压为0v。
测量pq202   1脚有19v电压,看来是有断线的,直接飞线。到此维修结束,附上亮机图。希望大家多多加分支持下。
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-8 10:34
补上亮机图
作者: zhaozhzh    时间: 2016-6-8 10:40
修的很好。值得学习学习。
作者: 1035672944    时间: 2016-6-8 10:48
修的不错加分
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-8 11:54
1035672944 发表于 2016-6-8 10:48
修的不错加分
多谢兄弟支持
作者: tanjinsan    时间: 2016-6-8 12:01
呵呵 ,不错  ,现在的进水的机器都很那修的
作者: 591889737    时间: 2016-6-8 12:05
{:4_101:}
作者: buzi    时间: 2016-6-8 12:10
修的不错哦,电路知识可以啊
作者: morfeo.z    时间: 2016-6-8 12:13
thanks for sharing
作者: k417067172    时间: 2016-6-8 12:26
腐蚀难免都会断线
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-8 16:17
buzi 发表于 2016-6-8 12:10
修的不错哦,电路知识可以啊
一般般吧 哈哈
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-8 16:18
也没那么难修   进水其实还是很好修的
作者: wangww    时间: 2016-6-8 16:59
楼主专业知识好强  修起来毫不费力
作者: liquanwx    时间: 2016-6-8 17:18
修好了收多少米啊,呵呵
作者: 舟子    时间: 2016-6-8 17:21
遇到一个供电都有  电流0.35  未搞好呢
作者: 电脑害人    时间: 2016-6-8 17:26
有电路图就是好找
作者: zdz2566    时间: 2016-6-8 17:35
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-6-8 17:41
我以前修到过这样的情况,刚开始不会修的时候我记得修了好长的时间
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-8 17:43
思路非常清晰,直达故障
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-8 21:01
楼主技术不错
作者: zhengqqaia99    时间: 2016-6-8 22:04
新机子进水很容易腐蚀坏这些,不像以前的机子清下好了
作者: 邦主    时间: 2016-6-8 22:11
修的不错哦,电路知识可以啊
作者: llxxx    时间: 2016-6-8 22:20
二级转换处问题的挺多
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-11 10:37
zhaozhzh 发表于 2016-6-8 10:40
修的很好。值得学习学习。
多谢兄弟支持
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-11 10:38
深爱及海 发表于 2016-6-8 17:43
思路非常清晰,直达故障
还行  还需努力
修多了就好了
电脑害人 发表于 2016-6-8 17:26
有电路图就是好找
是啊  有图的都好修
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-11 10:39
加勒比i7 发表于 2016-6-8 17:23
二修的机器 修起来真不容易
这个还行  没动大件
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-11 10:40
你确定电压都有吗?要是电压都有看下总复位有没有
作者: fengyun616    时间: 2016-6-11 10:40
修的不错,思路清晰
作者: 舟子    时间: 2016-6-11 10:43
供电都有 总复位没有   怀疑cpu和桥那个合而为一的芯片有问题    二修的本bios刷过  ec换过
作者: xyzdgq    时间: 2016-6-11 11:31
膜拜 学习了 顶起来
作者: 寿光华兴科技    时间: 2016-6-11 11:33
路过,学习一下
作者: 诚信电脑ol    时间: 2016-6-11 11:40
其实进水就不要去按常理维修
作者: machao123    时间: 2016-6-11 11:42
进水的机器就是爱断线
作者: 184215464    时间: 2016-6-11 12:03
pq202的G脚断线了吗
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-18 10:37
楼主这个故障帖子,要一定基础的,才能看懂
希望下次更好
作者: DDDFFGGYHY    时间: 2016-6-18 10:42
   厉害        不错
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-19 09:33
希望下次更好
多谢兄弟支持
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-19 09:34
你查一下pg信号正常不
DDDFFGGYHY 发表于 2016-6-18 10:42
厉害        不错
多谢兄弟支持
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-19 09:35
寿光华兴科技 发表于 2016-6-11 11:33
路过,学习一下
多谢兄弟支持
fengyun616 发表于 2016-6-11 10:40
修的不错,思路清晰
多谢兄弟支持
作者: 秦风月剑    时间: 2016-6-19 09:36
是的   我眼神本来也不好
