标题: 联想G460掉电通病 [打印本页]
作者: 海峰电脑维修    时间: 2016-6-8 09:25
标题: 联想G460掉电通病
  接了一台联想G460电脑,现象是开机掉电,电流是0.6a左右,测各个主供电正常,加焊显卡不再掉电,很奇怪的故障,看到论坛里有很多人没有找到问题,本人荣幸发现,告诉大家。
作者: windlovetao    时间: 2016-6-8 09:27
这是通病吗, 好像不是吧
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-6-8 09:47
G460的机器,BIOS电池没电,也会在0.6掉的
作者: -龟仙人-    时间: 2016-6-8 09:49
修过几个了 怎么能证明是通病
作者: gerh    时间: 2016-6-8 10:18
应该不是通病把!
作者: 赵都    时间: 2016-6-8 10:30
这个也是经验
作者: 勤奋努力    时间: 2016-6-8 10:46
这款估计也是通病啊
作者: 1035672944    时间: 2016-6-8 10:48
这机器 应该是通病吧 楼主
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-6-8 10:52
第一次都会掉电的
作者: llxxx    时间: 2016-6-8 10:57
谈不上通病  不少板子显卡虚焊就会掉电
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-8 12:01
还真有这个可能,但是前提是要过内存。
作者: foxin333    时间: 2016-6-8 12:58
没有遇到  电池没电  遇到很多
作者: 占卜‰    时间: 2016-6-8 14:38
显卡 ?   才这么点电流。。
作者: 海峰电脑维修    时间: 2016-6-9 09:17
是通病,本人修好过2台了,本人做过实验,把显卡主供电的电感断开,开机就掉电,说明显卡的主供电的点虚焊了,下次有遇到的 可以试试。
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-9 10:19
这个不是通病吧
作者: letstone    时间: 2016-6-9 10:28
华硕K42经常可以遇到,联想的还没遇到过
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-9 11:02
楼主你这个是通病吗
作者: 益鑫科技    时间: 2016-6-9 11:10
什么版号 楼主·
作者: zjj技佳电脑    时间: 2016-6-9 11:11
你一定会成为维修界的精英
作者: 疯子....    时间: 2016-6-9 11:16
正解     前两天才搞了台 电子没电   上电到0.6的
作者: 疯子....    时间: 2016-6-9 11:17
  楼主这个可能是运气好吧
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-9 11:19
显卡虚了掉电?
作者: 阔诺牛博士    时间: 2016-7-2 13:58
什么情况?还卖关子?
作者: south045512    时间: 2016-7-2 15:57
这个机器是不是电池没有电也会不亮的!
作者: 维大    时间: 2016-7-28 00:23
是什么问题邵/
作者: 秦风月剑    时间: 2016-7-28 17:37
多谢楼主分享
作者: 挥剑断情    时间: 2016-9-20 15:51
是的,把Q33拆掉就好了
作者: lz王晓斌    时间: 2016-10-19 10:58
收下了,谢谢
作者: 梦想电脑老板    时间: 2016-10-19 11:00
不是桥的问题吗?
