标题: 戴尔1450简单维修,特别适合小白看 [打印本页]
作者: a5541155    时间: 2016-6-7 21:45
型号:戴尔1450
故障:不触发
客户拿来机说不能开机
通电,电流0.01A,看起来像有待机的样子,按开关无反应。啪啪两下拆开,首先观察板面并无进水痕迹,静态测量各大电杆并无短路现象(修机之前必做之事)
通电,先量公共点,有19V。再量35V,35V出来了。接下来量开关,3.3V,按下开关3.3V-0V-3.3V跳的很有节奏,电流还是0.01A无反应。接下来祭出我的图纸,发现有时序图这就好办了。
量EC条件,供电有了,
再量LID,依旧是那么的正常
再量ACIN,顺着EC找了一圈没找到,,,翻开时序图。
原来你换马甲了啊,借本山大叔一句话,别以为你换马甲我就不认识你了!
依旧还是正常,继续查时序图,追PM_RSMRST#
只有0.8V不正常,
复位没出来,刷个BIOS把,提起风枪吹了下来,刷好BIOS,按下开关,成功点亮,心情甚好~怀着高兴的心情装了起来~装了一半,试下机,按开关,无反应,,,再按,还是无反应我可是打了AB胶的啊!又要拆,哭死。艰难的拆开,首先第一想到的是南桥,因为EC的条件都正常,再有就是BIOS在南桥背面,风枪吹BIOS肯定吹到桥了。
上BGA!成功点亮!桥虚焊。
虽然一波三折,但是问题还是很简单的,不过提醒大家一定要把条件都量完了,刷了BIOS再做桥
。然后就是奉上图纸,求加分
DELL 1450.pdf
2.01 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 斑斑    时间: 2016-6-7 22:31
取bios 我都是用烙铁
作者: a5541155    时间: 2016-6-7 22:34
斑斑 发表于 2016-6-7 22:31
取bios 我都是用烙铁
习惯用风枪
作者: 维修公司    时间: 2016-6-7 22:54
这么说,其实是桥的问题了,,,,
作者: mjq8866    时间: 2016-6-7 23:06
手机加不了分
作者: 于明营    时间: 2016-6-7 23:18
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 王元元    时间: 2016-6-7 23:23
找信号的方法很受用
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-8 08:16
楼主厉害!凡事就怕认真二字!
作者: 王知道    时间: 2016-6-8 08:43
找了一圈 最后是 桥
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-6-8 08:52
楼主修的不错,值得学习
作者: klw2004wj    时间: 2016-6-8 08:55
版不能加分,只能给你点赞了!
作者: 雷霆9999    时间: 2016-6-8 09:06
查到RSMRST不去查连接的原件 为什么直接刷BIOS?
作者: 丁刚刚    时间: 2016-6-8 09:21
谢谢楼主分享 不过像这种用还是用烙铁拆下来刷比较妥 防止用吹风给桥吹虚汗了
作者: thh866    时间: 2016-6-8 09:24
一般是用风枪来吹,怕吹掉旁边的小件的话,可以放小档板隔离。看板的元件布局来DIY一些小档板备用,很不错的
作者: 非凡电脑.    时间: 2016-6-8 10:11
学习了,总结经验中
作者: 赵都    时间: 2016-6-8 10:35
现在修机刷BIOS很多
作者: gerh    时间: 2016-6-8 10:39
思路挺好!值得学习.
作者: a5541155    时间: 2016-6-8 11:12
直接连接到桥的
作者: w3989196    时间: 2016-6-8 11:25
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: bradyhu    时间: 2016-6-8 11:25
开机电流一直狂奔最后停
作者: woshishui822    时间: 2016-6-8 11:49
LZ思路很好啊
作者: 505281953    时间: 2016-6-8 12:05
哈哈··真幽默··我都看完了·
作者: -龟仙人-    时间: 2016-6-8 12:50
RSMRST 0.8v 桥虚焊
作者: a5541155    时间: 2016-6-8 12:54
-龟仙人- 发表于 2016-6-8 12:50
RSMRST 0.8v 桥虚焊
是的,桥虚焊了
作者: a5541155    时间: 2016-6-8 12:55
505281953 发表于 2016-6-8 12:05
哈哈··真幽默··我都看完了·
所以求加分,加分不扣自己分的
作者: a5541155    时间: 2016-6-8 12:56
woshishui822 发表于 2016-6-8 11:49
LZ思路很好啊
问题挺简单的,但是我没把条件量完是不会做桥的
作者: a5541155    时间: 2016-6-8 12:57
维修公司 发表于 2016-6-7 22:54
这么说,其实是桥的问题了,,,,
是的,动桥之前我喜欢把条件量完,刷个BIOS再动桥
王元元 发表于 2016-6-7 23:23
找信号的方法很受用
求加分,才是我写贴的动力
作者: a5541155    时间: 2016-6-8 12:58
王知道 发表于 2016-6-8 08:43
找了一圈 最后是 桥
是的,只有把条件量完,刷个BIOS我才会动桥的
klw2004wj 发表于 2016-6-8 08:55
版不能加分,只能给你点赞了!
谢谢你的赞,我会更加努力写贴的
作者: a5541155    时间: 2016-6-8 12:59
赵都 发表于 2016-6-8 10:35
现在修机刷BIOS很多
是的,不过这个机是桥的问题
bradyhu 发表于 2016-6-8 11:25
开机电流一直狂奔最后停
?????什么?
作者: 科大颐和    时间: 2016-6-8 13:28
桥也是虚的???
作者: bestsu    时间: 2016-6-8 13:31
可以  学习了
作者: chen729252234    时间: 2016-6-8 13:40
有帮助啊
作者: 378946403    时间: 2016-6-8 13:47
进来学习了
作者: xth小召    时间: 2016-6-8 14:09
我是小白   学习了   谢谢楼主分享!!!
作者: ybq755    时间: 2016-6-8 14:10
学习了,技术ok
作者: zhu568849139    时间: 2016-6-8 14:11
我也是都用风枪  不怎么喜欢用烙铁  LZ技术6666
作者: 血月    时间: 2016-6-8 14:18
写的不错    分加起
作者: wzm99    时间: 2016-6-8 14:24
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 小莹虫    时间: 2016-6-8 14:38
RTC排除没 别是电容的问题
作者: 占卜‰    时间: 2016-6-8 14:39
这算是不触发时序了。。很详细。
作者: 德玛西亚008    时间: 2016-6-8 15:34
多谢楼主分享
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-8 15:50
楼主理论可以,经验不足导致SB加焊
作者: a5541155    时间: 2016-6-8 16:07
陆兴富 发表于 2016-6-8 15:50
楼主理论可以,经验不足导致SB加焊
也许就是sb虚焊引起是问题呢?
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-8 16:13
a5541155 发表于 2016-6-8 16:07
也许就是sb虚焊引起是问题呢?
你手工好的话,应该就是sb虚焊
作者: 1662790719    时间: 2016-6-8 16:42
还是换了比较好
作者: a5541155    时间: 2016-6-8 16:53
1662790719 发表于 2016-6-8 16:42
还是换了比较好
= =你的意思你桥虚焊了都换了????!!
作者: qq296600514    时间: 2018-4-24 10:33
楼主分析的很到位嘛。特别适合我们入门的看,谢谢楼主的分享,受教。
作者: 2017维    时间: 2018-4-24 10:38
1450通病 南桥虚焊。。老师傅都知道。。。你不知道?你才是小白吧
作者: 419882552    时间: 2018-5-10 11:37
bios在哪里啊老机器图纸都有了。。。。。
作者: 思高大智    时间: 2018-5-18 13:26
小白看了表示,以后可以不用直接刷bios干桥了 可以先量一下
