dell m5010掉电
as510994101
2016-6-7 21:32
dell m5010掉电
这机子到手里开机花屏,amd集显。北桥通病嘛。于是迅速拆机加焊北桥。兴高采烈的处理好散热装机可是插好屏线触发屏幕亮下就掉电,拔了屏线外接依然掉电,但是有时有能正常进系统前提是不接内屏。没辙了求大神帮忙
赵都
2016-6-7 21:40
刷个BIOS试试
buakaw007
2016-6-7 22:01
是不是北桥焊坏了,9成是,换个北桥试试
天意wx
2016-6-7 23:19
若焊接操作正常 北桥故障可能性很大
as510994101
2016-6-9 16:01
换了北桥还是掉。现在内屏有时也不掉。但是装上硬盘就掉我无语
qq100669246
2016-6-9 16:10
做BGA的时候有没有弄掉件什么的啊
康隆数码
2016-6-9 20:11
9成北桥坏了 0752001吗?
buakaw007
2016-6-9 20:36
肯定是北桥烤坏了,换北桥就ok了
抽烟、读想寂寞
2016-6-10 13:28
是座桥之后故障变了么。看看是没有原件掉落
齐齐哈尔
2016-6-10 13:31
这机器掉电和北桥有直接关系
如此而已
2016-6-11 09:19
重焊吧。 加焊没用的
lskxxzh
2016-7-4 14:59
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
