105.96 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
句容诚信电脑 发表于 2016-6-7 20:53
今天听一个大神说的 他修得12V 电压过低 是由于分压电阻坏 他修好后 测过分压出来的电压 是2.8V 可 ...
zhangxunhai 发表于 2016-6-7 21:03
点位图上会显示电阻值的大小
陈先生206 发表于 2016-6-7 21:09
好像是1.2v左右华硕的,技嘉的是2V
adminhk 发表于 2016-6-7 21:22
用计算器算下 不就知道多大的了吗
句容诚信电脑 发表于 2016-6-7 21:43
不用纠结你板上的电阻 实在不行 把两个电阻全拆了 从找两个换上去 只要能分出想要的电压就行呗 打个 ...
name45 发表于 2016-6-7 22:50
另外,我用好的板通电用万用表测直流挡位20测试了V数,OC3、OR15都是1V输入,0.94输出,OR12,1V输入,12 ...
name45 发表于 2016-6-7 22:10
是把OR12,和OC3、OR15这其中的两个之一,共两的电阻拆掉换新的电阻是吗
句容诚信电脑 发表于 2016-6-8 06:09
把两个全拆了也行 或者你测量一下 现在好的那个电阻的阻值 然后输入到计算器内 再算另一个的阻 ...
yuchao454875 发表于 2016-6-8 09:42
不需要一定一样大的电阻可以上分压下分压一起换了只要电压输出一样就行
name45 发表于 2016-6-8 12:35
还是看不明白;要是根据你说的,拆两个的话,OR12可以算出来,0R15又不一样了,因为是随便找的电阻,肯定 ...
name45 发表于 2016-6-8 12:38
因为我到现在它们的关系还没理清,所以我想的是要是一起换的话,其中一个输出电压是对了,另一个输出电压 ...
句容诚信电脑 发表于 2016-6-8 12:44
哎 让我咋跟你说呢 两个电阻 一个有一端接地 另一端 跟另一个电阻的一端相连 而另一个电阻的另 ...
qq2215125 发表于 2016-6-8 13:27
电阻分压计算器可以算啊,很简单,第一个填12V,然后3.4项就填8.2 10之类的,单位是K,试出结果是2.8V就行
name45 发表于 2016-6-8 13:23
那意思是接12V的那个电阻输出端正确就可以了;另一个电阻不管它电阻是多少,只要是好的换是去就可以,是 ...
句容诚信电脑 发表于 2016-6-8 13:47
接12V的那个电阻的输出端 输出多少电压 是根据两个电阻的阻值决定的 不然为什么叫串连分压呢 不是 ...
name45 发表于 2016-6-8 14:27
对了,还有个问题,这个问题是另外一个问题
看图(这个图是随便找的,不要介意)
图上面有检测电压CPU1 ...
e75xiuli 发表于 2016-6-8 14:49
那两个没有两电阻的 基本都是直接用一个电阻上拉的
你直接点点位图的 12v 5v 输入脚位
应该附近的 ...
理想很丰满 发表于 2016-6-8 15:15
你不是有块好板吗?测下就完事了,分压电阻电压12V,输入你想要的分压结果,R1或R2随便输入一个容易找到的 ...
name45 发表于 2016-6-8 15:05
如果是一个电阻的话,要是坏了,怎么修,我记得以前有个板子就出现CPU在0.8和0.9之间来回跳动,波动很大 ...
e75xiuli 发表于 2016-6-8 15:57
也就是io的109脚 你先打下电压看是多少
如果不对 那只有看点位图 一路追线了
{:4_132:}
{:4_106:}{:4_106:}
{:4_128:}{:4_128:}
{:4_139:}{:4_139:}
{:4_110:}{:4_110:}| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
