标题: 显卡金手指上面的电容掉了,能直连吗? [打印本页]
作者: gugule    时间: 2016-6-7 20:35
测试一块显卡,发现PCI-E速度只能跑在x2上。
观察显卡发现金手指上方有个电容掉了,请教一下会不会是这原因?
这个电容必须要找个相同的焊上吗?
我在想能不能直接连上,然后测试一下,以确认是不是这个原因。这样可行吗?
补充内容 (2016-6-8 16:35):
已经解决。详见19#
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-7 20:46
不可以直连。。还要找电容换上
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-7 20:55
这个电容不能直连的  找个废显卡处的电容换上去
作者: hrzx830    时间: 2016-6-7 21:02
没学过 不知道额
作者: gugule    时间: 2016-6-7 21:02
zhangxunhai 发表于 2016-6-7 20:46
不可以直连。。还要找电容换上
哦。谢谢指点。
作者: gugule    时间: 2016-6-7 21:03
哦。谢谢指点。
是不是显卡金手指上面的这种电容都差不多?能通用,是吧?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-6-7 21:44
是的   耦合电容   基本上可以通用
作者: 天意wx    时间: 2016-6-7 21:55
电容怎么能直连 ……
找相同位置的代换
作者: jialin116    时间: 2016-6-7 21:57
如果电容二端都不接地的话,应该是耦合信号的电容,可以接入0.1UF电容试试。
作者: gugule    时间: 2016-6-7 22:31
句容诚信电脑 发表于 2016-6-7 21:44
是的   耦合电容   基本上可以通用
明白。十分感谢!
作者: gugule    时间: 2016-6-7 22:32
好的,明天我去试试。
感谢以上各位指点!
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-7 22:35
这个电容少一个没有事情的
电阻不能少
作者: 维修公司    时间: 2016-6-7 22:46
可以从坏显卡上拆来使用
作者: xinzhew    时间: 2016-6-8 08:30
陆兴富 发表于 2016-6-7 22:35
这个电容少一个没有事情的
电阻不能少
这种电容一般都是隅合的,不能少。
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-8 09:43
这个是耦合电容,不能直连的如果是电感或者保险 0欧电阻可以直连
作者: yuchao454875    时间: 2016-6-8 09:44
这个电容少一个没有事情的
电阻不能少
是的耦合电容不能少的,他是一般是一组一组的
作者: DangGuoxiong    时间: 2016-6-8 09:52
耦合电容不能少,少了就信号传不过去了!!
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-8 14:36
这个电容少一个没有事情的
电阻不能少
嗯嗯,这个样子啊
作者: gugule    时间: 2016-6-8 16:34
谢谢各位指点!
已经解决!
电容太小,自己做不了。找了县城的一家维修店,在坏显卡上拆了一颗电容,焊到原先位置,不过焊盘已经坏掉了,所以只能飞线解决。
怕再掉了,回来后就用绝缘胶涂抹,覆盖了焊上去的那个电容。照片忘了拍,就不传了。
换了个bios(只支持pci-e2.0),附GPU-Z图:
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-8 19:28
这是耦合电容不能直连
作者: thh866    时间: 2016-6-8 19:48
电容一般不能直连。如果只是滤波电容,少一个没事
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-13 22:07
没见过,lz你是这么做到的
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-13 22:09
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-8 19:28
这是耦合电容不能直连
是啊,耦合电容是信号啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-6-13 23:46
huhushi88999 发表于 2016-6-13 22:09
是啊,耦合电容是信号啊
嗯 是的 还没听过电容能直接相连的
作者: brookdavilei    时间: 2016-6-14 00:58
这种问题很常见,显卡就爱撞掉这个电容
