E420不开机
正锋
2016-6-7 19:20
E420不开机
笔记本是联想E420的,待机有时候正常0.008,有时候不正常0.025.待机芯片换了4个。BOIS刷过了。不敢待机正常与否。按开关建都是跑到0.29就掉了。请大神支招
锋芒惭现
2016-6-7 20:58
关键是量下EC的待机供电有不?
枫林复开
2016-6-7 22:58
CPU电压和一些二级电压查下看看
天意wx
2016-6-7 23:22
想修好待机 不敢待机正常与否。按开关建都是跑到0.29就掉了 ???先按照时序修好待机 0.29掉电可能是有电压没有产生
会员 912911
2016-6-7 23:56
应该缺电压.按开关后.有无+3V +5V
jiafu000
2016-6-8 14:34
要么缺电压了要么桥缺条件
正锋
2016-6-8 19:56
锋芒惭现 发表于 2016-6-7 20:58
关键是量下EC的待机供电有不?
CPU以换过
有时候能开机
第二天一早起床就不开机
北极云
2016-7-4 15:28
八成是 CPU 供电没有开启, E420 供电开启是 连环套开
