联想 X200
421546442
2016-6-7 19:20
联想 X200
今天接一个X200 不加电 拆开发现 BD41760KVT 旁边进了一点水 清理以后发现旁边俩个220的电阻烧坏了 还有BD41760KVT芯片短路 换了220和BD41760KT芯片 接电源发现可以自动加电亮机了 以为就好了 哪知道关机以后不开机了 重新接电源也不开机了 量主板有待机 有3V 。5V 就是不开机
421546442
2016-6-7 19:21
重新查了一下主板没有发现短线 就是不开机了 谁遇到这样告诉小弟一下
