标题: DELL D410 做不了系统-不引导 [打印本页]
作者: 暗夜星辰    时间: 2009-3-17 12:42
我接到一个D410 本本,他拿来说做不上系统,我就给他做系统,但是怎么做都不引导
在DOS下都可以用,BIOS里也找的到硬盘,但就是不引导!!!!
不知道会不会是南桥有问题?
作者: 嗜血蚂蚁    时间: 2009-3-17 13:06
检查硬盘分区是否正常```是否有作用分区`````
作者: 暗夜星辰    时间: 2009-3-17 13:35
硬盘换过了
作者: 小小贤子    时间: 2009-3-17 13:53
这种一般是软件问题,你可以打开COMS,装载默认设置。再试一试。一般在DOS下能用,不引导的,多为BIOS设置不正确
作者: 小小贤子    时间: 2009-3-17 13:57
还有一点要补充一下,有的机器不能用GHOST做系统,要用纯安装盘装系统,否则不认。
作者: 天风吹我衣    时间: 2009-3-17 14:47
你可以在DOS下使用"fdisk /mbr"这个命令试试.
作者: 暗夜星辰    时间: 2009-3-17 18:14
南桥换过了,还是一样,你们说的也做过了,还是一样,我都不知道是什么问题了!!!!
作者: 学徒之菜鸟    时间: 2009-3-17 20:28
把GHOST文件和*EXE文件复制到除C盘以外的其它盘,在DOS下转到存文件的盘符,再输入“GHOST”做系统。
作者: 奕博    时间: 2009-3-17 21:04
1:网络ghost
2:外挂光驱
3:看来楼主更换南桥轻轻松松的,和焊接个MOS管一样
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-3-17 21:07
这种问题我在一台康柏机遇到过,是主板有断线!!!
你拿同机型装好系统然后把硬盘换回这台机试试能不能进系统,能就赶紧备份好~~~下次在PE下还原就可以了
作者: 宋信涛    时间: 2009-3-17 22:38
主板有断线..
作者: 维修公司    时间: 2009-3-17 23:50
以前在一个台式机上 遇到过这种情况,安装完后 重新起机 就是不能引导,做了几次都是这样,无意中发现是IDE线松了,插紧就好了,这个能不能给你个启发
作者: 暗夜星辰    时间: 2009-3-18 09:30
外挂光驱,DOS 运用GHOST  网络ghost 只要可以做系统的方法,我全做过了,就是不引导,
我这会也在看是不是你们说的断线
但断线问题不好查啊!!!
作者: 新乡华宇    时间: 2009-3-18 10:42
换SB桥那么简单???不是吧,我们换个桥,根要半条命一样难
从IDE口追线看看,是否有无问题。你还得保证你的BIOS无设置错误
作者: lyhswnu    时间: 2014-11-13 16:51
这个应该叫不认硬盘故障
作者: 炫之影    时间: 2014-11-13 16:54
进PE去修复一下
作者: zpf251424437    时间: 2014-11-13 17:13
看一下优盘有问题不
作者: 心高技矮    时间: 2014-11-13 17:14
仔细看看你的硬盘分区!
作者: 心高技矮    时间: 2014-11-13 17:15
明白的告诉你 就是分区的问题
作者: heerw    时间: 2014-11-13 17:21
有的老机器是要在本机上做系统的,你是把硬盘在别的机器上GHOST的系统吧,,
作者: fgjkklll    时间: 2014-11-13 17:39
分区时引导文件破坏,有时不能装系统XP,但是装WIN7可以,本人遇到过一次!但愿楼主参考。
