yuchao454875 发表于 2016-6-7 18:55
这个只是信号名字不同吧。楼主说的应该是REF电压吧。基准吧。一般是1脚、、
海阁 发表于 2016-6-7 19:07
不是REF电压,我说的是VTT电压,也叫内存终结上拉电压。DDR3阻值卡上面就有这个测量点(0.75V)。 内存不是 ...
yuchao454875 发表于 2016-6-7 19:39
其实你说的就是REF了。我觉得是,我台式机修的少
海阁 发表于 2016-6-7 19:46
这里有一个迅维的帖子,从这帖子来看DDR2的VTT电压要在内存槽的旁边的排阻上测。我想估计没人知道DDR2的V ...
xinzhew 发表于 2016-6-8 08:25
REF一般是内存主供电经两个电阻分压来的。他说的是内存总线供电。
