标题: 苹果A1466 三声报警 嘟嘟嘟!!! [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-6-7 17:52
  今天接到一台苹果A1466笔记本电脑,开机三声报警   三声报警根据经验是内存不过!心想可以赚点钱  现在生意好差,让客户留机后,拆开一看是板载内存  我擦,看来事情没有那么简单哦   不能轻易动主板   先加焊吧   那么多颗粒 一个一个加焊   经过加焊后,怀着无比的心情上电试一下   不行   故障依旧    想着还是订颗粒吧  一搜这个颗粒不便宜呀
    过了一会儿 加焊CPU试吧   因为CPU也是板载的  容易虚焊   加焊一下  就OK了    希望维修过的朋友遇到 了可以参考一下
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-7 17:57
CPU控制内存
作者: whisht20    时间: 2016-6-8 00:07
如果是四代CPU的话 南桥都集成在CPU里面了 现在维修不好干了.
作者: 快攻    时间: 2016-6-8 02:27
谢谢分享,现在很多机器集成太高了,不好修啊
作者: cxghsm    时间: 2016-6-8 07:24
这种U你怎么加焊的,用专用风嘴嘛,我上次有台加焊下就翘起来了,这种长长的U不好加呀,楼主用什么方法。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-6-8 09:18
不好搞呀, 内存 CPU有问题
作者: 开发区杀手    时间: 2016-6-8 09:23
检查过EC和桥的工作条件
作者: gerh    时间: 2016-6-8 10:56
版载的不好搞阿,
作者: dengfei    时间: 2016-6-8 11:10
楼主捡钱了
作者: 世隆科技    时间: 2016-6-8 14:56
用BGA焊台很好加的啊
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-8 15:03
楼主这个机器赚钱
作者: 学徒001    时间: 2016-6-8 16:12
这样加 用不到好久把,估计还会空焊把
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-6-8 16:19
还没有遇到,我们这边都是进水的多。经验是 显卡,
作者: mrhite    时间: 2016-6-8 16:48
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: agph1    时间: 2016-6-8 18:31
班号多少的》?假焊CPUOK的吗
作者: xyzdgq    时间: 2016-6-11 11:50
学习了 收藏起来
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-6-11 12:39
双晶体的U吗  很容易加热U变形的  这个机我是不敢动U   动U从来没有修好过
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-6-15 15:23
这楼主逗比 AIR还想插插内存亮  哈哈
作者: 欧BA拉    时间: 2016-6-15 16:36
就怕加焊用不住,楼主要跟客户说明白
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-15 17:24
也算是个通病吧,收藏了
作者: mrhite    时间: 2016-6-15 17:39
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: WANGWUANYUAN    时间: 2016-6-16 21:44
是用风枪吹的吗   会犯修吧
作者: 品味咖啡    时间: 2016-7-5 19:05
谢谢分享,正好接到一台这样的机,试试看,非常感谢分享
作者: blmama    时间: 2019-1-27 09:22
这个CPU不好焊的。。。。。。。。。。。。。。
