标题: 联想B460从不开机到显示维修 [打印本页]
作者: 曲终云散    时间: 2016-6-7 17:33
标题: 联想B460从不开机到显示维修
           联想B460从不开机到显示维修
时间:2016年6月7日
地点:东莞长安明和电子广场
   这板子是客户从深圳寄过来的板子,一起4片,其中有两片问题都比较简单,还有一片确定是桥问题,待修......今天主要来说说这一片联想B460,各种小问题比较多。由于是修好以后才想起发帖,所以有些数据没有拍照保存,兄弟们凑合着看吧!先附上此机板号:
   这板子客户发过来的时候,打电话说不开机,拆掉散热器,内存,  CPU,裸板打公共点以及各大电感对地阻值,没有发现异常,接上可调电源电流0.2A的样子, 测待机3/5V电感L16  L17无电压.待机电压都没有,电流这么高,明显有短路!根据经验原以为是线性电压短路,万用表测待机芯片TPS51123的线性输出脚8脚和17脚都没有电压,打值也正常,其他地方有短路......通电情况下用手触摸主板各个部位,发现CPU供电铁壳MOS管U36轻微发烫,直接拆掉U36,发现这个管子的一个脚已经烧的不成样子了 为了保险,还把其他几个铁壳管子一起拆下来看了看,都没有问题,装回去再通电,这下待机0.02A,待机电流正常了!测L16  L17任然没有电压,老老实实测TPS51123的待机条件,经测得16脚VIN 19V,8脚3.3V,17脚5V都正常,唯有18脚开启信号没有,查图18脚开启信号S5_ENABLE来自于EC第15脚 查EC待机条件都正常,果断找块料板换EC,换完以后EC第15脚还是没有开启信号发出,论坛逛了半天,发现此EC外置128K的程序 刷完EC程序,开启信号正常,待机电压也有了。本以为这片板子到此结束了,结果让人蛋疼的问题出现了,这板子一通电自动触发并且马上掉电,然后反复自动开机又反复掉电,电流也不固定,有时0.4A掉电,有时还能跑到快0.6A的样子,心里顿时一万个“草泥马”飞过,心想这板子问题有点儿多......
闲着也是闲着,老老实实查吧!既然掉电,大多都是缺电压所致,在上电的瞬间测得当电流在0.4A的时候,CPU核心供电没有;电流0.5几A的时候,核心供电也有1.1V出来了,示波器逐个测除CPU供电外的其他主电压,都出来了。心想问题大多处在核心供电这一块了,查核心供电的工作条件,最后问题锁定在了IMVP_VR_EN核心供电开启信号上边
    由上图可知,开启信号IMVP_VR_EN是S0_PWR_GOOD和ALL_PWRGD通过U69相与而来。S0_PWR_GOOD来自于EC第84脚,翘开EC第84脚悬空测得84脚一直为3.3V高电平,ALL_PWRGD是好几个PG的汇总信号,需要一个一个断开,太麻烦!直接一条线短接了U69的4,5脚,强制置高IMVP_VR_EN这个CPU供电开启信号,这下不掉电了,电流可以上到0.7A,CPU核心供电1.2V,示波器测也无杂波,直接按照时序向下查,问题出来了, CPU核心供电芯片的第40脚VR_CLKEN#为高电平!VR_CLKEN#是U核心供电正常以后发给时钟芯片的开启信号,本身是低电平有效,
  经过Q21以后转换成高电平去开启时钟,料板上拆个CPU核心供电芯片(型号:ISL62882)换上 ,再通电电流0.02A,而且也不自动触发了,开机电流一直狂奔最后停留在1.2A,外接键盘大小写灯也可以正常切换! 由于这板子客户发过来的时候没有带VGA接头,无法外接测试,本人用示波器抓了屏线接口的LVDS数据 和LVDS时钟 ,已经有读屏动作......
   这片板子至此维修结束,虽然问题不是特别复杂,但是各种小问题确实不少。至于测机的事情就交给同行自己去搞吧,哈哈!
各位看完帖子希望不吝赐分,最后附上本机来源于X宝的原厂BIOS
               EC   程序: B460 EC 原厂.zip (58.55 KB, 下载次数: 9)
