标题: 问大家一下,一笔记本散热器没装好,中间用了几天有蓝屏现象,会不会把cpu烧坏? [打印本页]
作者: 无语的日子    时间: 2016-6-7 17:27
一笔记本散热器没装好,用了几天了,使用中间温度能达到95度,还有几次蓝屏现象,我想问一下,这样会不会把cpu烧坏?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-7 17:29
只要现在还能用,就是没有坏
作者: xsp1980    时间: 2016-6-7 17:32
蓝屏应该是把CPU烧糊涂了,还没有坏。
作者: 无语的日子    时间: 2016-6-7 17:38
zhangxunhai 发表于 2016-6-7 17:29
只要现在还能用,就是没有坏
现在还能用,我是想问,散热弄好了之后,不会在出现蓝屏吧
作者: mjq8866    时间: 2016-6-7 17:39
散热好了就没事了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-7 17:43
CPU不是那么容易坏的,
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-7 17:53
CPU温度高了自己会保护
作者: 无语的日子    时间: 2016-6-7 18:00
理想很丰满 发表于 2016-6-7 17:53
CPU温度高了自己会保护
所以,散热做好之后就不会在出现蓝屏现象了吧
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-7 18:02
散热先弄好,蓝屏大部分是系统问题、软件不兼容等
作者: loveyousecond    时间: 2016-6-7 18:54
过热会自动断电保护的。
作者: 李漂渺    时间: 2016-6-7 19:24
CPU坏否 要具体试试  蓝屏可能是过热保护了
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-6-7 19:53
95度的CPU  ?都糊了吧
作者: 无语的日子    时间: 2016-6-7 20:47
杨师傅2012 发表于 2016-6-7 19:53
95度的CPU  ?都糊了吧
没,现在还能开机,就是之前有蓝屏现象,不知道是不是烧坏了,还是能正常运行
cpu这个是不是只能通过替换来检验是否有问题?求解
作者: 376446567    时间: 2016-6-7 21:02
应该是CPU的高烧的情况下有点迷糊,退烧了应该就好了,如果要是脑子直接烧死了,估计也就智障了
作者: buakaw007    时间: 2016-6-7 22:10
cpu没这么嫩吧,100度都烧不坏
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-7 23:54
散热问题,CPU没有那么容易坏
作者: 无语的日子    时间: 2016-6-8 09:32
buakaw007 发表于 2016-6-7 22:10
cpu没这么嫩吧,100度都烧不坏
这样啊。。
作者: 李漂渺    时间: 2016-6-8 10:29
这能代换试的
作者: thh866    时间: 2016-6-8 10:34
CPU自身有保护的,过热会自动关机
