标题: DELL 5460 板号DAOJW8MB6EO REV:E 不触发维修 [打印本页]
作者: q30936763 时间: 2016-6-7 16:53
今天客户拿了个戴尔的电脑过来 说不开机 他自己拆了电池 还指着屏线下方的电容说这里当时都冒火花了 这小子自己乱拆干嘛
机器到手 按开关无反应 拆机通电 待机电流0.003按开关无反应 在迅维找到图纸 居然只要2分就能下载!!! 好人一生平安啊 打开图纸找到待机芯测得供电为16v 保险电阻变大
更换保险电阻后 通电测试 待机电流0.179,35v滚烫 测得+3VPCU无电对地短路 如图
烧鸡+3VPCU IO发烫 刚好有两个一样的料板
更换io后待机电流0.030 按开关0.031 陷入僵局 测得io供电都正常没发出s5开启
这个主板是按开关后io检测到高低高电平后发出s5-on 开启35v输出的 这下我就不高兴了 不可能io没焊好啊然后继续通电测试 我发现在通电的一瞬间电流到了0.041 然后又到了0.030(这个细节啊!) 多测试几次待机又变成0.003了 然后发现又没有+3VPCU了 但是对地址却是正常的! 原来35v也是坏的 换掉35v 待机0.012 按开关电流就上去了
总结 先是+3vpcu短路 换io后正常 然后35v也是不稳定的 导致瞬间0.041后不触发 多测试几次后完全坏掉就明显了 之前的35v保险变大也是因为35v坏导致的
作者: q30936763 时间: 2016-6-7 16:56
图纸在这
戴5460 DAOJW8MB6E0 REVE.pdf
(1.49 MB, 下载次数: 142)
