标题: 三星19寸显示器不定时黑屏维修 [打印本页]
作者: 晒太阳    时间: 2016-6-7 16:44
标题: 三星19寸显示器不定时黑屏维修
19寸的,就是最爱坏固件的那个款式,具体型号没记,因为我是不修这个的,只是这次情况比较特别才修修。
同行描述机子故障是不定时黑屏,有图像。
由于是LED的,放着不动也会黑,那生涯部分的故障最大,这个机子的升压是做在驱动板上面的。
用示波器检测,发现在黑屏的瞬间反馈管的输出端异常,为了省事,直接把那几个FB小芝麻场馆的DS级都短接了。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-6-7 17:07
没先写个程序吗
作者: 衡阳维修站    时间: 2016-6-7 19:10
写个程序咯
作者: 博洋11    时间: 2016-6-7 21:17
三星的机器程序很爱坏的
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-6-7 22:10
这样子做好似是治标不治本啊。
作者: 18831103112    时间: 2016-6-12 10:35
坐等楼主结果
