标题: 神舟A560P触发保护? [打印本页]
作者: 笨拙    时间: 2016-6-7 16:20
标题: 神舟A560P触发保护?
接到笔记本的时候症状是开机几秒掉电,裸板也是,,论坛上看了些帖子,有的是EC IT8518E容易损坏,引起这么的问题,然后就加焊了一下EC,结果触发上电到0.25掉回0.11,再回到0.002,测S5_ON已出(3,5V出来一下就掉了,此板是开机后出3,5V),SUSON为0V,测EC 35和118脚SUSC SUSB 触发后有3.3V,以为把EC焊坏了,就买了2个芯片,更换后故障依旧,测123脚RSMRST触发后有3V,128脚PCH_SUSCLK为0V,2脚EC_CK32KE为0V,测128脚阻值为0,电阻R299,R300,C391,Y3都是没有的,把128脚翘起,焊盘上阻值也是0,是不是现在能判断桥坏了。。求大神解答,谢谢
神舟a560.pdf (1.58 MB, 下载次数: 4)
